Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПД100
    По умолчанию ПД100
    Здравствуйте Уважаемый ОВЕН! Будьте так любезныБ выслать распиновку проводов которые идут от платы преобразователя к датчику давления! ПД -100-ДИ 0.01-811-05 заводской номер 46516170216005304 СПАСИБО!
    Распиновка от сенсора к плате нормирующего преобразователя:
    ^F86081591C0620608AF20AD0B0F9D8B02E16FE274470A9D6FB^pimgpsh_fullsize_distr.pdf
    между платой и разъёмом три провода :
    ^EF8CB3CA071F202774B231000EF8775DF1895E972ED5575584^pimgpsh_fullsize_distr.pdf
    Всем доброго времени суток. Не стал плодить темы, решил тут спросить. Как правильно подключить ПД100 к аналоговому входу ПЛК73? Вернее, какое сопротивление резистора будет правильным? Согласно РЭ, ПД100 при 24В требует использования резистора номиналом 600 Ом, а согласно РЭ ПЛК73, его аналоговый вход 4..20 мА требует использования резистора номиналом в 100 Ом.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    http://www.owen.ru/uploads/kr_pd100_1-ru-157_a4.pdf
    Внизу слева схема и расчёты. То есть шунт на ПЛК как и положено 100 Ом, а остальные 500 Ом на ограничивающем резисторе. Это делается для ограничения тока порядка 40 мА. Если сделаете общее сопротивление больше 1200 Ом, то ток будет меньше 20 мА, вообще работать не будет.
    Поэтому и такие рекомендации.
    С уважением.
    maximov2009, всё, понял, спасибо Вам за подсказку.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вчера проехались по району с проверкой датчиков давления 12штук забраковали по причине не соответствия погрешности что теперь с ними делать? Им всего два года.
    Вложение 38008
    Подстроечником нельзя откорректировать?
    Вложение 38008
    Этот вопрос нужно было задавать себе, когда выбирали производителя датчиков. Можно было и отзывы почитать...
    9,687
    Вложение 38008
    Вы почему-то умолчали о причинах, я никого не обвиняю и не отбеляю, но, может зимой воду заморозили или ещё чё типа удара-гидроудара? У нас такое было, к тому же во всех ТРМ-ах характеристику можно сдвинуть, не говоря уже про ПЛК и ПР, там можно и с экрана поправить, ну если Вы этого не предусмотрели, как Вы думаете кто виноват? Туманно получилось, надеюсь суть поняли: сначала ищете причину, затем её устраняете, иначе все ваши усилия могут оказаться напрасными!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2018 в 21:20.
    Вложение 38008
    Здравствуйте!
    В течении гарантийного срока преобразователи давления ОВЕН ПД100- вышедшие за пределы погрешности бесплатно перекалибровываются или заменяются на новые по согласованию с продукт-менеджером ( контактные данные отправила Вам) . После гарантийного срока преобразователи перекалибровываются в сервис-центрах ОВЕН.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    Цитата Сообщение от Екатерина Аладышева Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    День добрый, а после перекалибровки он точно пройдет проверку в сертифицированном центре метрологии? И посгарантийная калибровка платная? Если так, еще и плюс доставка в обе стороны и поверка, проще новый купить, без подобных проблем.
    У нас тоже несколько датчиков не прошли поверку, некоторые просто в коробке лежали.
    Ну и дорогое получается удовольствие, дважды платить за поверку.
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 17.07.2018 в 08:45.
  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 19:30
