Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CoDeSys V2.3 и Owen OPC Server
    Angry CoDeSys V2.3 и Owen OPC Server
    Добрый день. Пытаюсь вынести значения переменных из кодесис в овен опс сервер, но получается: В кодесис 1, в овен опс сервер 0. Добавил Modbus Slave, а в него ТСР. Затем добавил BOOL переменные, подвязав их ко входам. Загрузил проект, экспортировал, добавил в Овен ОПС сервер, настроил порт, ip, а тег один. Хотя добавил 8 штук. Один и то не рабочий. Подскажите, пожалуйста, как вывести состояния входов через Modbus Slave?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (39.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (9.8 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (16.7 Кб, Просмотров: 9)
    Что вы там экспортируете?
    В ОПС сервере либо маску бит (Регистр типа WORD) добавьте с адресом 0
    или BOOL переменные с адресами от 0 до 7, всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2024 в 15:27.
    Все равно их состояние False. Подозреваю, что привязал их неправильно, тк состояние переменных в Modbus Slave я могу изменять, хотя оно статичное и берется со входа, на который постоянно подается дискретная единица
    Последний раз редактировалось plkasher; 12.12.2024 в 15:52.
    Вот скрин, сделал за минуту 1 Чтение бит.jpg Теги добавил руками.
    У вас конечно будет управляться только из слейва, так как переменные привязаны к выходам в программе.
    У меня же нет программы и меняются отовсюду.
    И кстати зачем у вас переменная Скада1 ДВА раза объявлена?
    Если объявляете имя в конфигурации, она уже глобальная и в программе объявлять не надо. А так работать и не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2024 в 16:12.
    Разобрался, но только с программой в Codesys. Да, проблема была в переменной. Сейчас на выходе состояние как на входе. Но теперь состояние подключения в ОРС сервере BAD. Разбираюсь дальше, спасибо
    Если BAD, значит нет связи, тут или IP не правильный или слейв адрес не 1 или порт не 502
    Ещё, если вам надо записывать из ОРС по 1 биту, то надо поставить настройку в ОРС, запись по 1 биту.
    Функция записи бита изменится с 0х0f на 0х05
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.12.2024 в 10:35.
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 16:20
  2. Owen Cloud + Owen OPC Server
    от Master_77 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 22:56
  3. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  4. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  5. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
