Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проблема с codesys getway server
    По умолчанию проблема с codesys getway server
    Проблема такая. На систему диспечерезации подключены объекты через ethernet. В ops tools все настроено (ip и т.д). При опросе контроллеров происходит калапс с двумя. Он 2 контроллира садит на 1 канал. Тоесть допустим PLC2 и PLC5 сидят на канале 5. И когда идет опрос он отключается от одного начинает опрашивать другой не закончив опрос первого. В итоге ни от одного ни от другого данные не приходят. Сигналы видны при этом, но самих значений нету. Пробовал удалять все каналы (результат отрицательный). При переустановки Codesys тоже ничего нового. Вот сижу в недоумениях. Помогите кто нить!!!!!!!
    Banned
    10,664
    непробовали разнести оба контроллера на разные порты, порт 502 идет по умолчанию, но никто не мешает его изменить, может после этого ОРС перестанет ошибаться
    щас пробнем
    ситуация такая)) Канал прыгать перестал. Остановился на 1 ПЛК но один хрен значения с него не приходят))) А другой плк просто перестал опрашивать.(я ему порт внул обратно)
    А не щас посмотрел канал слетает!
    но просто слетает с 1 плк а 2 просто не опрашивается)
    Banned
    10,664
    ни чего не понятно, скрины всех настроек может покажете
    Banned
    10,664
    а в обход ОРС можете попробовать опрашивать оба устройства каким нибудь мастером
    например? Только нужно чтобы этого мастера видел tac vista opc .
  1. CoDeSys Web Server и Windows 7 ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 21:11
  2. Не идет обмен. Codesys OPC server
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 06:46
  3. CoDeSys and OPС Server
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:37
  4. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34
