Показано с 1 по 3 из 3
Тема: проблема с плк 110-220.60.k.m.
    Angry проблема с плк 110-220.60.k.m.
    Уважаемая тех. поддержка. Знаю что Новый Год, но надо решать проблемы.
    У меня очередная проблема с новым контроллером ПЛК 110-220.60.K.M. Проблема с обнулением энкодера. Версия таргета вложена в виде картинки. Суть проблемы такова, нужно обнулить показания энкодера, на форуме нашел статью как это сделать огромное спасибо «lara197a» за выложенный пример.
    Включил контроллер с программой, покрутил энкодер изменилось число на нем например 222. Теперь я хочу обнулить энкодер
    IF Start_key=TRUE THEN
    xc:=0;
    pt:=ADR(Encoder_Mold);
    pt^:=xc;
    END_IF
    Нажимаю кнопку Start показания энкодера в конфигураторе обнулились. Выключаешь кнопку Start возвращаются показания старые до обнуления. Как сделать так, обнулил и энкодер начинает считать с 0.
    Проблему с ШИМ обсуждали на форуме, не удалось решить в данном контроллере, также при заливки программы иногда перестает считать счетчик и работать положительный перепады. (Проблема там где используются временные переменные. Я так предполагаю.) Помогает только перестановка блоков в другие места программы, но не всегда. Столько проблем есть желание сдать его обратно, но зная русский менталитет наших продавцов они его не возьмут. Скажут «ОН у Вас работает ну и досвидание .»
    Может нужно только проверить библиотеку для ПЛК.
    Проект горит заказчик требует. А я разочаровываюсь в отечественном производителе.
    Уважаемая тех поддержка.
    Сейчас достал из запасов ПЛК 100-220P.M. сделал ту же программу что и на ПЛК 110 Все работает. Что и требовалось доказать ПЛК НЕИСПРАВЕН!!!!! Или проблема с библиотеками ЭНКОДЕР,ШИМ
    Что делать отсылать его в брак ? Все его касяки описанные выше мне не нравятся.
    • Тип файла: jpg target.JPG (13.7 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось salutt; 29.12.2009 в 14:34.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    а я где-то писал что 110 сырой.
    тоже поменял на 100 и все как по маслу.
    Ps а пока 110 годится ка мдвв.
    ПЛК 100 я достал только для проверки. Проект должен быть однозначно на ПЛК110.
    Что молчит тех. поддержка?
    Чтобы начались хоть какие движения я отправлю в ВАШ адрес официальное письмо.
