Показано с 1 по 10 из 12
Тема: плк 100, диспетчеризация по локальной сети.
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    По умолчанию плк 100, диспетчеризация по локальной сети.
    Народ! Подскажите!
    Столкнулся с такой проблемой;
    При организации удалённой диспетчеризации, связь ПЛК с компом диспетчера решили организовать через локальную сеть. Всё бы хорошо но на одном из участков сети используется мост WiFi (а именно непосредственно с диспетчером) и ПЛК напрочь не желает соединяться с ним.
    Были проведены разные методы соединения моста WiFi (даже с отключенным шифрованием) и оборудованием (D-link; SENAO; UBNT) но результат нулевой.
    Если ПЛК подключать напрямую к коммутатору сети всё работает! (В смысле без WiFi)
    Также пробовали соединятся через интернет используя VPN или программу Hamachi всё работает!
    что значит - не желает?
    пинги проходят?
    какой протокол обмена
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    выдаёт ошибка соединения!
    да, локалка работает, пинги проходят, у нас по этому каналу ещё и видео наблюдение, трансляция сетевого радио идёт, а насчёт протокола при настройке соединения с плк устанавливается только Ip и порт.
    Менять MAC адрес в ПЛК в файле local_adress.dat через Online-Read File from PLC. Online->Write file to PLC
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Спасибо, попробую, а можно объяснить причину из за чего? А то я никак не пойму, давно занимаюсь сетями, а такое впервые!
    Это большая тайна. Для нас тоже. Чисто экспериментально было установлено, что на некоторые диапазоны MAC отдельные switch реагируют нестандартно и фильтруют пакеты.
    Причем в линейке фирм могут быть как такие "с особенностями" коммутаторы, так и нормально работающие. Начиная от самых дешевых до самых дорогих. В стандарте MAC нет никаких упоминаний об таком поведении.
    Возможно, мы наткнулись на закладку или ошибку в некоторых чипах.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 30.11.2009 в 11:54.
    а вы на мультикаст не попадаете? 2 старших бита точно нули?
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Смена МАКа ничего не дала, а вот когда ПЛК заменили на другой, всё заработало! Попробуем обновить прошивку хотя, хоть убейте не пойму причину
    Потыкался в сетевых форумах там тоже глухо.
    Спасибо!!!
    Mac на какой меняли?
    на новых плк используется другой диапазон Mac, может это тот-самый случай.
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Целиком от балды, причём несколько раз. Что характерно что только через WiFi не работает. У нас есть комплект передачи сети через розетку, так РАБОТАЕТ!!!! Вот в чём маразм Скорее действительно что то с железом.
