Показано с 1 по 3 из 3
Тема: диоды параллельно обмотке реле
    По умолчанию диоды параллельно обмотке реле
    здравствуйте.
    в руководстве по эксплуатации на модули мдвв и му110 написано: "во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле р1 необходимо устанавливать диод Vd1, рассчитанный на напряжение 100 в и ток 1 а."
    как мне подключить данный диод, оставить висеть на проводах, или в клеммной коробке?
    может, есть в продаже специальный диодный модуль для подключения как сказано в руководстве?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    это как вам удобнее, есть бувр12
    или можно купить реле с диодным блоком. хотя это конечно будет не самое дешевое реле. и не российское
