Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OPC драйвер для ТРМ200 v03.0002
    По умолчанию OPC драйвер для ТРМ200 v03.0002
    Не получается настроить ОРС драйвер по протоколу Овен.
    В программе настройки драйвера (после сегодняшнего обновления) есть только версии приборов ТРМ200 v02.0024..26.
    При попытке настроить драйвер с вышеуказанной версией прошивки программа-тестер не получает данные от прибора по тегу Com5/TRM200v24(8bit adr=0)/LvoP2/Pv.
    Что можно сделать?
    Когда будут OPC драйверы для нового прибора с прошивкой v03.0002?
    Здраствуйте
    Проверили ОРС сервер Версия 1.3.0.58. Установили в ОРС прибор ТРМ 200 v2.0024-26. Никаких сбоев относительно некорректных данных не обнаружено.
    Если вам не трудно, то напишите, какую программу тестер вы используете, какая версия ОРС сервера, что означает ваша фраза
    Какой преобразователь вы используете
    Вышлите файл конфигурации для ОРС сервера, можно прикрепить в сообщении на форуме
    По умолчанию Спасибо, работает
    Позавчера приезжал к вам в офис. Поигрались с настройками сервера RS485 (Овен) и прибора, в результате заработало.
    Программа тестер ОPC сделана по мотивам демки для EXCEL, которая распространялась Овеном несколько лет назад вместе с первыми версиями драйверов OPC. См. вложение
    Последний раз редактировалось Sergo; 24.06.2009 в 18:15.
