Показано с 1 по 2 из 2
Тема: как выбрать/подключить силовые тиристоры для трм10 с семисторной оптопарой
    По умолчанию как выбрать/подключить силовые тиристоры для трм10 с семисторной оптопарой
    пид-регулятором трм10 с семисторной оптопарой требуется управлять муфельной печью по схеме с парой встречно-параллельно включенных тиристоров. коммутируемый ток до 20 а. все силовые тиристоры на токи такого порядка, которые мне удалось найти имеют отпирающий ток 60...100 ма, что выше максимального тока нагрузки семистора в 50 ма.
    подскажите пожалуйста решение проблемы.
    решение проблемы - подключать по приведенной в документации схеме и не парится.
    50 ма это если нагрузка постоянна. при работе с симисторами и тиристорами через оптосимистор протекает ток только до того момента как откроется силововой тиристор, т.е. несколько десятков микросекунд. и так в каждом полупериоде.
    в таком режиме (в импульсном) оптопара может выдерживать до 1 ампера.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
