Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Создать устройство Modbus
    По умолчанию Создать устройство Modbus
    Подскажите, как сделать свой шаблон устройства в Codesys 3.5, чтобы можно было легко добавлять в проект как модули ввода вывода МК210.
    Цитата Сообщение от Iliaaer Посмотреть сообщение
    Шаблон как у Овен вы не сделаете,
    просто добавьте в ТСР слейв, регистр(ы) Маски входов и Маски выходов, получите типа шаблона МК210.
    И если у меня например 5 устройств по MODBUS, то мне каждый раз заполнять все каналы и маски. А это очень долго
    Шаблон по примеру Мх210 у пользователя сделать не получится.
    Вы можете использовать стандартный Modbus Slave:
    1. Добавить все каналы в него
    2. Привязать переменные
    3. Скопировать/Вставить Modbus Slave в дереве проекта
    4. По необходимости использовать команды контекстного меню Экспорт/Импорт соотнесений в/из CSV. Таким образом можно редактировать привязки любым удобным способом в текстовом редакторе на ПК.
    Другой вариант - использовать библиотеку OwenCommunication и настраивать обмен и привязки в коде программы. См. соответствующий раздел документа.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Этот ваш шаблон можно копипастить несколько раз и сохранить если надо.
    Iliaaer Нет. Там есть Копировать-Вставить.
    Они работают даже по Ctrl-C / Ctrl-V.
    И даже между проектами Codesys.
    Я так как раз всякие датчики климата (где куча регистров) и модули IO между проектами и копирую.
Название:	Снимок экрана 2026-09-17 135543.png
    Тут Ctrl-C / Ctrl-V НЕ РАБОТАЕТ. Приходится вручную 20 параметров добавлять.
    Когда закончили шаблон, в дереве (слева) копируете полностью шаблон Слейва со всеми вложениями и вставляете там же.
    Предварительно проверив все адреса и работу. Меняете только слейв адрес.
    Точно так же из дерева, шаблон можно экспортировать, сохранить и импортировать в другой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2026 в 14:54.
  1. Мне нужно создать событие с произвольным устройством ModBus.
    от Kirill2003 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 14:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 08:50
  3. ПЛК150-220-А-М и самодельное устройство Modbus-master
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 15:15
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 07:02
  5. Хочу знать, какое именно устройство в сети modbus отвалилось.
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 13:21
