Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МВ210-101
    По умолчанию МВ210-101
    Здравствуйте , имеем модуль МВ210-101. Вход 1 настроен на тип 4..20 ma. Не понятна настройка цифрового фильтра , ставим 0 показания нормальные, если поставить больше 1 то показания плывут и не соответствуют действительности. Логика не совсем такая как на ТРМ.
    Здравствуйте.
    Приведите пример на сколько изменяются показания при изменении фильтра.
    Какая прошивка модуля?
    Приложите скриншот настроек канала из конфигуратора.
    Логика цифрового фильтра описана в руководстве по эксплуатации на прибор.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вы можете сами воспроизвести эту неисправность...
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    День добрый! Не понятно как правильно настроить вход на работу с датчиком 4...20мА.
    Ситуация: на вход подключен датчик ПД100И-ДА0,1-171-0,25. При атмосферном давлении датчик выдает чуть больше 20 мА и модуль измеренное значение уже не вычисляет, а отображает статус "Код: 10 - Вычисленное значение слишком велико".
    Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА
    Последний раз редактировалось zaychenko; 01.12.2022 в 12:27.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
    Здравствуйте ! Увидел на форуме обновлённую прошивку для новых модулей, а когда появится для старых модулей ? Изменения касательно полосы фильтра.
    Доброго времени суток! при проверке модулей МВ210-101 столкнулся с такой проблемой, тип датчика ставил 4-20 мА и у меня на одном или нескольких каналах показания врут (использовал задатчик) и при подключении допустим ко второму каналу у меня загорается зеленым и выдает показания непонятные на 6 и 8 канале, из-за чего это может быть и с чем связано? есть какое-то решение? и при подключении к первому каналу у меня на втором канале появляются значения.
    Всем привет. Подскажите нужен ли ограничивающий резистор для подключения датчика давления ПД100И-ДА (1x1 исполнение) к модулю ввода аналоговых сигналов МВ210-101?
    Измерение показаний будет происходить непрерывно.
    Из руководства на ПД100И: при питании 24В, согласно формуле Rнагрузки максимальное получается примерно 739 Ом
    В руководстве на МВ210 указано, что сопротивление встроенного токоизмерительного резистора составляет 51 Ом.
    Отсюда делаю вывод, что сопротивление ограничивающего резистора должно быть не более 688 Ом.
    Всё верно рассчитано? Или можно без резистора (без последствий)?
    Для датчика заявлено сопротивление нагрузки от 0 до 1400 Ом (верхняя граница рассчитывается от напряжения питания по формуле, которую Вы привели).
    Токоизмерительный резистор 51 Ом в модуле укладывается в указанный диапазон, поэтому дополнительное сопротивление не требуется.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Александр.
    Вы не могли бы привести реальный пример, на основе оборудования Овен, в котором использование ограничивающего резистора будет необходимо?
    Для датчиков температуры ДТх-И, например, заявлено номинальное сопротивление нагрузки при напряжении питания 24 В - 533 Ом. Здесь дополнительное сопротивление потребуется, чтобы исключить перегрев выходного элемента. Т.е. работать будет и без сопротивления, но срок службы датчика сократится.
    см. таблицу на стр. 9 и раздел 5.6 на стр. 18
    https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf
  1. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.11.2024, 12:48
  2. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  3. МВ210-101 к ПЛК110-30
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 11:53
  4. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46
