Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЧ и китайский эл двигатель... параметрическая идентификация не проходит...
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    По умолчанию ПЧ и китайский эл двигатель... параметрическая идентификация не проходит...
    Всем привет!
    Сразу задам основной вопрос:
    Чем отличается современный, чистокровно китайский, асинхронный, восьмиполюсный электромотор, мощностью 0,25 кВт от подобного по характеристикам но старого Советского электромотора ?
    ПЧ Инстартовский, 0,7 кВт. LCI. но думаю не суть.
    При идентификации двигателя ПЧ проводит серию тестов, один из них выделяется по звуку, электродигатель жужжит (жужжит не подходит )) так сказать. Я думаю это намагничевание - размагничевание... И вот тут частотник и затыкается... минуты две жужжит и выдает ошибку о невозможности идентификации.
    Кто знает что это за тест и почему он может не проходить на китайцах ?
    Жаль нет китайского ПЧ...
    Это так, для повышения общего уровня образованности )
    P.S. Есть отечественный двигатель с такими же характеристиками - с ним работает.
    Что пытается замерить частотник когда он жужжит (пищит, стучит ) двигателем не вращая его? Все частотники делают этот тест почти в самом начале.
    Последний раз редактировалось B.S.V; 25.09.2025 в 15:50.
    Если у проблемы есть решение - то волноваться не о чем. Если у проблемы нет решения - то волноваться бессмысленно.
    При идентификации ПЧ
    перестаньте заниматься новомодной фигней для тупых зумеров и руками вбейте в настройки ПЧ данные с шильда двигателя
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Мне нужно управление моментом. А для этого нужны параметры которых нет на шильде, которые можно только замерить.
    Китайцы наматывают моторы алюминием, окрашенным лаком под медь, а должна быть медная обмотка.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Вот понять бы что за тест частотник не может провести. Я тоже думаю что применено что то не стандартное
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    B.S.V
    Статическое автотестирование пробовали? Без вращения которое.
    В настройках на двигатель должно быть корректно указано число пар полюсов. Иногда это число пар, иногда число полюсов. Тоже нюанс.
    Проблема может быть в большой разнице номинала ПЧ и моторчика.
    Проверьте ПЧ на моторе подходящей мощности. Проверьте китайский моторчик на ПЧ другого бренда.
    Моторчик точно асинхронный? Просто у них сейчас появляются синхронные моторчики по сопоставимым ценам, а их не каждый ПЧ крутить может.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 25.09.2025 в 13:13.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    B.S.V
    Тест который он не проходит есть и в статической и в динамической параметризации.
    Мотор рабочий
    Мотор с такими же параметрами но старый отечественный тестируется на ура
    Последний раз редактировалось B.S.V; 25.09.2025 в 15:26.
    обычно в паспорте есть
    и что за тест у инстарта вы делаете? автонастройку?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Параметрическая идентификация - если точнее. автонастройка по обывательски.
    Щас подредактирую первое сообщение )
    а инстарт что говорит?
    имхо вероятно какой-то параметр выходит за допустимый диапазон величины, заданный в параметрах автонастройки
    лень лезть в мануалы, вы смотрели какие там параметры он пытается определить?
    мне просто предстоит штук 50 этих инстартов запускать в одном проекте скоро, там конечно просто насосы, но всё равно хотелось бы на ваших граблях размяться
    я всё хотел этим летом доехать до питера поучиться у них на курсах, но не вышло по датам
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.09.2025 в 21:10.
  1. Идентификация рабочего на плк
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 13:37
  2. ПР 200+китайский двигатель(RS 485)
    от TiiTan4ik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 14:40
  3. Идентификация оператора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 15:09
  4. LOgin не проходит
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 17:27
  5. Идентификация ПЛК
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:44
