Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Защита контактов датчиков ПДИ100-ДИ2,5-111-1,0 от окисления
    По умолчанию Защита контактов датчиков ПДИ100-ДИ2,5-111-1,0 от окисления
    Здравствуйте!
    Приобрели датчики ПДИ100-ДИ2,5-111-1,0, ПДИ100-ДИ16-111-1,0, установили на оборудование. В ЗИП также положили несколько датчиков для замены. Через год вскрыли ЗИП и обнаружили, что контакты на датчиках окислены
    Подскажите пожалуйста, какой-нибудь электропроводный смазочный материал, который можно нанести на контакты, как вариант для защиты от окисления при длительном хранении датчиков? С дальнейшей установкой их в оборудование, без удаления смазки.
    Или может есть другой эффективный вариант защиты от окисления контактов, при длительном хранении?
    4,212
    Цитата Сообщение от О#Алекс Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выбирай https://www.chipdip.ru/search?search...suggest_allres
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, друг!
    стабильная температура хранения плюс герметичная тара с силикагелем и защитная смазка.
    но любую смазку надо будет потом удалять
    электропроводный смазочный материал ....без удаления смазки
    чтоб сразу коротыш устроить и спалить новый датчик
    Учту. Спасибо!!!
    Здравствуйте!
    Окислены или же чёрный налёт? Если чёрный налёт, то они такие от Овена приходят?
    Вот такие, как на фото
    Последний раз редактировалось О#Алекс; 31.07.2025 в 15:33.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 20:08
  2. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
  3. МВА8 и ПДИ100-ДИ
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:46
  4. Нагрузка по вакууму для ПДИ100-ДИ(М)
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 10:40
  5. распиновка контактов Rs-485
    от light_finder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 17:10
