Показано с 1 по 10 из 10
Тема: В Owen logic при создании проекта нет ПР103 в списке
    По умолчанию В Owen logic при создании проекта нет ПР103 в списке
    Здравствуйте, ПР103 и некоторых других ПР таких как ПР205 нет в списке создания проекта. Это и на Logic 2.8 и на 2.10. У коллеги на таком же компе с 11 виндой на 2.8 все есть. Что на моем ПК ни хватает? Всю рекомендуемую, обязательную ПО для работы Logic установил.
    Если сохранить проект на ПК коллеги и перенести на мой то при открытии пишет - "не удалось найти пакет прибора"
    Последний раз редактировалось Holod_1812; 08.08.2025 в 09:43.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Странно. Версии 2.7.359.0 и 2.10.367.0, полый ассортимент в наличии. Вин10.
    В момент старта Лоджика интернет имеется?
    Да интернет есть на ПК
    09.12.2013
    2,239
    На компе одна учетная запись? Если несколько, то надо запускать от того юзера, от которого устанавливался Лоджик.
    Или скопировать все отсюда C:\Users\Пользователь 1\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic
    Установку ОЛ надо делать от Админа и обновлять также.
    Второй вариант, перенести папки установки документов из Админа в Юзера
    Одна учетка, устанавливал программу сис.админ.
    Но ПР100, ПР 200, ПР102, ПР110 со всеми модификациями присутствуют.
    Нету только ПР103, ПР205, ПР225 Короче все, которые с "новые возможности сетевого обмена" как в ролике говорится.
    Поставьте предыдущую версию 364 , и обновите до последней Онлайн, всё будет.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2025 в 17:30.
    Поставьте предидущую версию 364 , и обновите до последней Онлайн, всё будет.
    Да, помогло! Большое спасибо!
    По итогу: чтобы обновиться ввели права администратора, как только вышел с программы - все по новой. Каждый раз нужно запускать программу с правами админа. Иначе данные ПР - не отображаются в списке. Все были правы, спасибо.
  1. Защита программы проекта в OWEN Logic.
    от dg@nuton-electro.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 17:11
  2. Owen Logic резервная копия проекта
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 12:43
  3. СПК207 - Ошибки при создании проекта
    от Teinrus в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 10:27
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 04:02
  5. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
