Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Modbus oni PLR studio
    Question Modbus oni PLR studio
    Короче изучаю другие контроллеры для развития и столкнулся с проблемой что то не так делаю.
    Самоучка.
    Контроллер oni , программа modbus OPC
    Прописал теги чтобы можно было читать и записывать в программе, я написал адрес 4576 и запускаю программу она не читает.
    Проблемы с другими регистрами как дискретный вход/выход, аналоговый я разобрался, а вот как с временами, часами я не понял
    Самоучка.
    Чем отличается тип DWORD от типа INT16, знаете? Адрес тоже не правильный
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2025 в 08:49.
    Нет, ещё не разобрался чем отличаются, а почему адрес не верный? Там же модбас указан, с обычными coils так получается, а здесь как тогда писать адрес
    09.12.2013
    2,211
    На первой картинке у вас адрес для REG0 = 24576, почему вы задаете 4576?
    На второй картинке у вас тип данных в устройстве INT16, но, согласно первой картинки, число занимает 2 регистра, т.е., вы должны указать, как минимум, INT32. Возможно UINT32 (или как там число без знака обозначается), а еще, возможно, придется поиграться с перестановкой байт
    Тоесть надо написать 0 ?
    Я вот не разобрался с функциями int16 и прочее, где можно найти информацию чтобы понять новичку
    int16 - это не функция, а тип данных. Для REG0 адрес будет 24576, для REG1 -24578. И т.д. Без лидирующей 4-ки. 4х - это просто мнемонический указатель на тип регистра, holding в данном случает. Каждый регистр вашего ПЛК занимает 2 слова, т.е. DWORD. В типах данных это может быть LONG (int32), ULONG (uint32), FLOAT и т.п.. Т.е. любой тип данных, для представления которого нужны 2 слова. Всё.
    Информацию новичку можно найти даже в википедии. Не говоря о прочем.
    Ага, вроде более менее понятно стало, начал показывать, теперь говорите с перестановкой байтов надо пробовать чтобы коректно отображалось, 1 цифра только подошла, остальные пока не получается
    Поставьте тип UINT32 (аналог DWORD), адреса 24576 и 24578, пробуйте переставить регистры (байты)
    Выложите скрины
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2025 в 09:03.
    Выложите скрины
    Вот сделал, но я изменил программу и поставил другой адрес, поставил 24614
    Совпадает только одна цифра, "секунда" Остальные минуты не совпадают
  1. Ошибка Visual Studio (o_O) при открытии проекта
    от aaaSashaMGGU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 14:33
  2. Modbus-мастер в Visual Studio (.NET)
    от Yegor в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 14:15
  3. Visual Studio 2017 и СПК1ХХ
    от oif в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 11:52
  4. как записать сразу несколько бит? (Android Studio + jamod)
    от login-l в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 09:05
  5. Помогите с ActiveX в Microsoft Visual Studio 2005
    от Alex_31 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 08:55
