Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Настройка события "Прибор не на связи"
    Angry Настройка события "Прибор не на связи"
    Добрый день! Необходимо настроить событие в облаке "Прибор не на связи", при этом задержку поставить 2 часа, чтобы небыло спама на почте, т.к. приборы периодически отваливаюся ненадолго.Задержка.png Сделать это не могу, редактировать задержку "300" невозможно. Подскажите как это сделать, т.к. на остальных создаваемых событиях задержку можно выставить любую без всяких проблем. Спасибо!
    Вам необходимо отредактировать параметр Период отсутствия данных. Он находится в разделе Общие данные.
    мнемосхемы не подключаются пишет шлюз не на связи, запись параметров все работает чё делать?
    Вас беспокоят из Баку, нефт.компания «КАРАСУ»,у нас облачный сервис овенклауд 17 обьектов,
    Недавно возникла проблема шлюз на связи но данные не поступают «ошибка 255».
    Что мы только не делали.немного работает потом опять данные не поступают.
    Можете подсказать в чем проблема?
    Заранее благодарим.
    Цитата Сообщение от Эльман Посмотреть сообщение
    Заранее благодарим.
    Добрый день, советую обратиться в техническую поддержку support@owen.ru, при обращении указать логин или номер аккаунта.
    Если шлюз один, то тогда сразу проверьте физическую линию RS-485 от данного шлюза до приборов.
  1. Уведомление "Прибор не на связи"
    от fffredi в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 17:59
  2. Как можно передать событие "Прибор не на связи" в MasterSCADA.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 08:43
  4. Получение строки "Сообщение" от события.
    от PustovoyKE в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:37
  5. Шрифт в таблице "Исторические события"
    от Muhomor-74 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 17:16
