Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Формирование сигнала -10В..0В
    По умолчанию Формирование сигнала -10В..0В
    Может кто сталкивался... Есть задвижка с драйвером, которая должна управляться аналоговым сигналом: -10В..0В - задание на движение в одну сторону (открытие), 0В..+10В - задание на реверс (закрытие). Но проблема в том, что на имеющемся в наличии ПЛК есть аналоговый выход только 0..+10В. Вопрос где взять -10В?))) Может есть готовые преобразователи, у которых входное напряжение 0..+10В преобразуется в диапазон -10В..+10В; или использовать реле для переключения полярности на входе драйвера задвижки; или собирать надо свое устройство. Кто нибудь сталкивался с таким?
    Спасибо!
    9,948
    Цитата Сообщение от UserO Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Подобные вопросы много раз обсуждались на форуме, можно использовать два аналоговых выхода, в смысле, тогда напряжение между выходами будет меняться от "+10" до "-10" вольт, в смысле, будет меняться полярность!
    Применяя универсальный токовый выход можно даже расширить диапазон выходного напряжения.
    Если память не изменяет, для ±10В, номинал нагрузочного резистора должен быть 625 Ом(при 4-20мА)!
    С токовым выходом можно обойтись и одним выходом в смысле, расширить диапазон в 2 раза, до 20(0-20/4-24) вольт и создать точку по середине диапазона, в смысле, с потенциалом "+10/14" вольт, всё!
    И, ваше устройство не имеет названия, маркировки?
    Зачем обсуждать сферического коня в вакууме?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2025 в 13:49.
    Cсылка на драйвер... https://www.re-elettronica.it/produc...driver-69.html
    Попробую реализовать на 2 аналоговых выходах. Благодарю!
  1. Формирование отчета OwenCloud
    от sialiv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 10:54
  2. Формирование отчета.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 16:26
  3. Формирование отчета РАС
    от imaks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 10:17
  4. формирование коротких импульсов
    от novik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 10:22
  5. формирование импульсов
    от ольга в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:21
