Показано с 1 по 9 из 9
Тема: RS-485 контроль исправности сетевых устройств.
    28.11.2023
    Новотроицк
    По умолчанию RS-485 контроль исправности сетевых устройств.
    Здравствуйте.
    Меня интересует есть ли возможность программно в Лоджике контроллировать исправность устройств в сети? Сейчас сделал на ПР200 сеть и 3 устройства в сети. Всё работает, но если одно из устройств отвалится, то я не вижу этого пока не считаю регистры. Это не удобно когда нет надобности опрашивать устройство. Или, использую модуль удалённого выхода не понять принял он команду или нет.
    Цитата Сообщение от Сергей-М. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что значит не понять, как раз модули вывода проще всего проверить. Записали на выход, потом прочитали и сравнили.
    Нужна обратная связь, без неё даже диагностика работать не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2025 в 14:55.
    Единственный способ проверить связь - это что-то спросить у прибора (например, его имя или версию) и ждать ответа определенное время.
    Конечно есть. В настройках устройства есть поле для переменной "Статус".
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    А статус - от банального наличия регулярного обмена, причём пофиг - ввода или вывода (если тут про модбас)
    О чем и сказал EFrol по сути
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А есть быстрый способ определить неисправное устройство в сети Modbus, когда из-за одного сеть подсаживается и периодически теряется то одно устройство в сети, то другое?
    Отключать устройства по одному - не предлагать ))
    Что значит "подсаживается"? Modbus - протокол уровня приложения, он про физику знать ничего не знает.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Подсаживается - это когда потенциалы не соответствуют стандартам RS485 и когда Modbusу не получается передавать или принимать данные. Неужели сложно для понимания?
    Да всё я понял. Это Вы не поняли, потому ещё раз - протоколу modbus физика передачи сигналов вообще пофиг. Это протокол уровня приложения.
  1. Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 334
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:54
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 23:32
  3. Контроль исправности Мх110
    от yurya в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 13:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 15:09
  5. Контроль исправности датчиков
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:18
