Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    По умолчанию Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200
    Здравствуйте всем.
    Я начинаю только изучать ПР200.
    Раньше опыта не было совсем.
    Поэтому, возможно задаю тупые вопросы)).
    Есть китайская штука.
    С неё надо получать данные на ПР200 и пока что отображать на индикации.
    Потом буду дальше с этим что-то делать.
    Если кто сможет направить на путь истинный, буду благодарен.
    Видео обучающее смотрел, но спроецировать на моё что-то не получилось пока.
    Пока совсем сложно адреса биты, какие нужны мне, не понятно.
    Поэтому скрины китайской штуки прилагаю.
    Желательно на что нужно первостепенно смотреть, ткнуть мордой лица, так сказать)
    ПДФ не нашёл как загрузить(((
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 16.04.2025 в 16:36.
    Китайская штука и ПР200 у вас на руках?
    Потому что возможность реального обмена с китайскими штуками лучше сразу проверить в железе, чтобы не тратить время
    Не вижу значения "Slave number". А так чистый ModbusRTU. Должно всё получиться!!!
    Указано, что "Slave number" в "Machine number" должен быть.
    Может фотку устройства выложите?
    Последний раз редактировалось EFrol; 16.04.2025 в 16:59.
    16.04.2025
    52
    Да на руках
    Вот вам базовый проект
    Нужно в вашем руководстве найти значения параметров интерфейса (адрес, скорость), установленные по умолчанию, и внести их значения в настройках проекта
    Потом попробуйте соединить девайсы между собой и проверить связь
    • Тип файла: owle Tmp.owle (20.9 Кб, Просмотров: 15)
    Можно еще переменную состояния связи добавить на экран
    16.04.2025
    52
    Фотка вряд-ли поможет. Завтра сфоткаю. Это цифровая магнитная линейка. В инструкции нет этих данных((
    16.04.2025
    52
    С компа на форум не могу войти((
    16.04.2025
    52
    Хотя...написано что серийный номер. Покручу завтра, поищу
    16.04.2025
    52
    Нашел в телефоне))IMG-20250416-WA0029.jpgIMG-20250416-WA0031.jpgIMG-20250416-WA0030.jpg завтра попробую адресс 2011 0857 или с коробки номер
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:23
  2. ПР200 - заливка программы через RS485
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
