Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Перевод массива из 4х WORD в значение REAL
    По умолчанию Перевод массива из 4х WORD в значение REAL
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня есть данные с расходомера Взлёт, 4 слова. Мне из этих 4х слов нужно собрать значение накопленного объёма в формате REAL. Сейчас значения регистров равны
    0,0,16101,65003. Значение на расходомере 0.449. Может есть какой конвертер в Codesys?
    10,591
    Первые два регистра - целая часть в формате signed long, оставшиеся - дробная часть в формате float. Результат как сложение в формате double.
    Ок, это ясно, но как 2 слова дробной части, которые записываются как массив, перевести в float значение?
    Последний раз редактировалось sng21099; 11.04.2024 в 15:34. Причина: лишних зпт накидал
    Выше ссылку на документацию привели. НЯП, "5.8.4 Функция WORD2_TO_REAL". Про кодесис я ничего не знаю.
    Спасибо! Помогла установка библиотеки и функция эта!
    А с первыми 2 числами, что делать будете? Там целочисленное, а не REAL )
    Собирать надо научиться самому, при чём любые числа, а не функциями готовыми пользоваться .
    Тут пример функции (ФБ - если нужно разобрать на 2-4 части), меняя входы и выходы, можно собирать, разбирать (переставлять) регистры и байты в любом типе переменных.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37645&page=3#30
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2024 в 19:51.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    тогда так ..
    Просто оставлю это здесь...
    //Перевод четырёх Word в LReal
    FUNCTION Quadro_Word_To_LReal: LREAL;
    VAR_INPUT
    	Word1: WORD; //Входной Word 1
    	Word2: WORD; //Входной Word 2
    	Word3: WORD; //Входной Word 3
    	Word4: WORD; //Входной Word 4
    END_VAR
    VAR
    	//Выход функции
    	Result: LREAL;
    END_VAR
    //Собираем из кусочков...
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 0, ADR(Word4), 2);
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 2, ADR(Word3), 2);
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 4, ADR(Word2), 2);
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 6, ADR(Word1), 2);
    //Выход функции
    Quadro_Word_To_LReal := Result;
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    	//Выход функции
    	Result: LREAL;
    END_VAR
    //Выход функции
    Спасибо, добрый человек!
  1. Как из REAL сделать 2 * WORD (для Modbus)?
    от SokolovA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2026, 13:23
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:42
  3. Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)
    от DriverCor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 12:39
  4. Перевод WORD в REAL в CFC.
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:11
  5. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:17
