Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как сделать карту входов выходов в массиве.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Как сделать карту входов выходов в массиве.
    Допустим у меня куча входов и выходов как на плк так и на модуля. Они обслуживают установки однотипные. Каждая установка занимает 2 входа и 2 выхода. Я хочу создать массив этих установок и обрабатывать их в массиве. Первое я создаю структуру.
    TYPE SR_ZONE :
    STRUCT
    	xStart: POINTER TO BOOL;
    	xReset: POINTER TO BOOL;
    	xTempr: POINTER TO WORD;
    	xPV: POINTER TO WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Теперь я объявляю глобальную переменную
    VAR_GLOBAL
        glbZones: ARRAY[1..10] OF SR_ZONE;
    END_VAR
    Уже в коде я могу просто сделать код в цикле.
    VAR
        i: INT;
    END_VAR
    FOR i := 1 TO 10 DO
        IF (glbZones[i].xTempr^ < glbZones[i].xPV^) THEN
            glbZones[i].Start := TRUE;
        END_IF;
    END_FOR
    Все написано от руки, это не реальный код, а что бы продемонстрировать идею. Так вот что бы это работало, в начале программы на первом запуске нужно сделать карту или привязать значения к входам и выходам. Это получается хорошо с не булевыми переменными.
    glbZones[1].xTempr:= ADR(wTemperZone1);
    glbZones[1].xPV:= ADR(wTemperZone1);
    glbZones[2].xTempr:= ADR(wTemperZone1);
    glbZones[2].xPV:= ADR(wTemperZone1);
    Но как назначить переменную типа BOOL что бы потом можно было сделать glbZones[i].Start := TRUE; и выходу назначалось значение?
    10,591
    там где есть %QX2.3, там же значит должен быть и %QB2, если этот байт именуете, например value, то к третьему разряду можно обращаться как value.3 Надеюсь это не вызывает вопросов, теперь
    на одной находится на %QX2.3 у другой на %QX0.1
    о каком цикле в этом случае может идти речь, если бы были одинаково %QX2.3 %QX0.3 тогда другое дело, ну или выкинуть Вашу идею и создать массив структуры, включающую в себя адрес байта, адрес бита и значение, первые два аргумента константные, а значение меняется в зависимости от ситуации. А дальше все просто, указатель на первый элемент, далее из соответствующего индекса массива смотрим какое смещение в адресе байта структуры, затем кейс из восьми элементов и в зависимости от адреса бита и присваиваем заданное значение
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    ну или выкинуть Вашу идею и создать массив структуры, включающую в себя адрес байта, адрес бита и значение...
    Ну если посмотрите мой пост, это и есть моя идея. У меня есть структура устройства, я создаю массив, делаю привязку. Допустим у меня есть адрес байта и бита, как я получу его значение? Можно пример кода?
    10,591
    наверное здесь что то должно быть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142016
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Жаль что вы не поняли моего вопроса, потому что я чувствую что как раз вы бы могли помочь. Но я не знаю как объяснить. Я знаю что можно через точку получить доступ биту. Вопрос как сделать динамическое имя переменной. Для примера РНР
    $MyVar = 10;
    $var = "MyVar";
    echo ${$var};
    Тоже самое тут. Например у меня есть переменные Zone1, Zone2 и в цикле я хочу использовать i для составления имени
    for (i = 0; i < 2; i++) {
         echo ${"Zone".$i}
    Подобная техника в ST не возможна. По этому нужно использовать массив и тогда i будет просто иметь доступ к массиву. Если это не биты то я могу элементы массива заранее привязать к ячейкам памяти через указатели, и работать одинаково с массивом, но разные переменные разных входов выходов будут использоваться. Но когда речь заходит о битах входов и выходов не понятно как это реализовать. Через указатель ADR не получается. Ну допустим я знаю что в этом элементе массива мой бит хранится в AdrOfBit := '%QB0' в бите NumOfBit := 3. Как мне получить значение бита из этих 2х переменных?
    10,591
    не рассказывайте сказки
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Ну раз на булевскуя нельзя, то можно указатель на байт/слово + № бита
    TYPE SR_ZONE :
    STRUCT
        xStart_WORD: POINTER TO WORD;
        xStart_Nbit: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    glbZones[1].xStart_WORD := ADR( INPUT_WORD1);
    glbZones[1].xStart_Nbit := 5;
    #Set bit
    glbZones[1].xStart_WORD^ := glbZones[1].xStart_WORD^ OR SHL( 1, glbZones[1].xStart_Nbit);
    #Clear bit
    glbZones[1].xStart_WORD^ := glbZones[1].xStart_WORD^ AND ( NOT SHL( 1, glbZones[1].xStart_Nbit));
    Здравствуйте, у меня вопрос, похожий с Serhioromano, с которым также не могу разобраться, что не так.
    Дано: Сборочная линия автомобилей с 20-ю станциями. На каждой станции стоят световая колонна(Красный, желтый, зеленый, зуммер) и кнопочные посты (Аварийная кнопка, подтверждение).
    Задача: Данные элементы выполняют однотипные действия: в зависимости от времени включаются лампы на световой колонне, и в зависимости от ситуации на станции используются кнопки.
    Чтобы не писать 20 блоков и не вызывать их 20 раз в главной программе, решил это реализовать через массивы и цикл.
    Написал универсальный блок управления световыми колоннами и кнопками. Далее в главной программе объявил массивы ламп световых колонн и кнопок, и вызываю данный блок в цикле 20 раз (20 сборочных станций). В соотнесении входов/выходов модулей привязываю элементы массивов.
    Заливаю программу в ПЛК 210 (по ModBus TCP подключены 5 МВ210-202, 5 МУ210-403 и панель СП310Р). При срабатывании условия модули и ПЛК уходят в ошибку, далее перезагрузка и перестают отвечать. Помогает сброс по питанию.
    Никак не могу понять, что не так.
    ФБ световых колонн и кнопок.png Вызов ФБ в главной программе.png Пример соотнесения переменных с выходами.png
    Проверяйте значения индексов массивов в циклах.
    Если выложите проект - может кто-нибудь даже найдёт конкретную проблему
    Mikhail_NNT Идея правильная!
    1exan говорит верно. Скорее всего где-то есть выход за границы массивов.
    Если искать лень - можно добавить специальную функцию CheckBounds, а в ней сделать вызов исключения, чтобы потом понять, где именно что случилось.
    Как это сделать, было описано у меня статье со скриншотами: https://cs-cs.net/codesys-kultura-ko...icy-massivov#7 (заголовок 7)
    PS. CheckBounds тормозит готовый проект. Поэтому потом её оттуда надо удалить. Или исключить из компиляции.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  2. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
  3. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06
  5. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 19:00
