Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не загружаются библиотеки на СПК207
    По умолчанию Не загружаются библиотеки на СПК207
    Добрый день! Хочу сделать проект на СПК 207. Установил Codesys 3.5 SP5 Patch5 c полной установкой на диск "С". Первоначально там есть выбор виртуальных контроллеров Codesys Control Win V3 64 и т.д. Мне нужно было программа для СПК 207. На официальном сайте скачал пакет таргет файла 3.5.4.26. Установил через менеджер пакетов, всё высветился Device SPK2xx 03.CS.WEB. В процессе работы, высвечиваются ошибки:
    Невозможно открыть библиотеку "#IoDrvBase". Причина библиотека IoDrvBase 3.5.2.0 не установлена в системе;
    Невозможно откртыть библиотеку "CmpSysExec, 1.0.0.2 (Owen) Причина библиотека не установлена в системе;
    Невозможно откртыть библиотеку "#CAA DTUtility" Причина библиотека не установлена в системе;
    В результате всего остального вылетает целая куча ошибок. Пробовал обновить и скачать их сначала через менеджер библиотек, пишет: "Download failed". С постороннего сайта тоже не смог найти данные библиотеки. Подскажи, как быть? Готов даже удаленно предоставить свой компьютер.
    Я могу запутать, но вроде как у пользователя Евгений Кислов в подписи на форуме была ссылка на репозиторий и подпись "Необходим для старых СПК". Возможно, его и надо установить.
    13,889
    Cs-Cs прав - вам нужно установить архив репозитория, который включает в себя старые версии библиотек.
    См. ссылку в моей подписи.
    Еще отдельно потребуется установить эту библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Доброе, я извиняюсь, но я не совсем понял, где можно найти cs cs прав? После скачивания дополнительной библиотеки "CmpSysExec_1.0.0.2" ошибка с данной библиотекой ушла, остались только две библиотеки. Заранее благодарю)
    13,889
    https://vk.cc/cd8AW6
    Если я не ошибаюсь, то это ссылка под названием "настройка обмена с другими устройствами Repository Archive V3.5 SP4"?
    Спасибо огромное) Всё заработало
  1. Не загружаются отсутствующие библиотеки
    от el_mrvk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 14:45
  2. СПК207 - таргеты, библиотеки?
    от Sijey в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 21:15
  3. СПК207 библиотеки, сообщения об ошибках
    от Misha23 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:19
  4. СПК107. Подходят ли библиотеки от СПК207
    от SKosinov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:55
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 12:23
