Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не сохраняются RETAIN на ПЛК при перезагрузке
    Angry Не сохраняются RETAIN на ПЛК при перезагрузке
    При отключении питания ПЛК210 переменные retain так же сбрасываются.
    Версия прошивки 1.3.0309.1257
    Codesys 3.5.14.30
    Переменные прописаны в отдельных программных модулях.
    13,808
    Цитата Сообщение от Gachok24 Посмотреть сообщение
    Codesys 3.5.14.30
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Потребуется подготовить доступ по AnyDesk.
    Пользователь Аватар для Metasys
    30.12.2015
    East Hampton
    11
    У меня такая же проблема. ПЛК210-14. При перезагрузке переменные обнуляются... Codesys 3.5.SP17.patch 3 32-бит с сайта ОВЕН.
    13,808
    Цитата Сообщение от Metasys Посмотреть сообщение
    По умолчанию ПЛК 200
    Та же беда, только чуть подругому. Вакуумная печь 30КВт, чиллер 30КВт. Питание общее 16мм2 медь. Программа нагрева сохраняется в Retain ПЛК. При отключении питания и включении, переменные Retain извлекаются из ПЛК и доступны в панели EKF. Как бы все нормально.
    Но иногда, видимо это связано с просадкой питания 380 вольт, контроллер самопроизвольно уходит в перезагрузку. Так как клапаны подключены через 485 порт, они естественно не закрываются, а насосы подключены к дискретным выходам самого контроллера, что приводит к их отключению. Реле контроля напряжения и фаз возможно срабатывает, но сигнал приходит уже с запозданием и ПЛК его не отрабатывает, так как находится в перезагрузке. Сейчас по нашему совету будет установлен блок бесперебойного питания для ПЛК.
    Суть проблемы вот в чем. При аварийной перезагрузки ПЛК200 и последующей загрузке ПЛК переменные retain полностью очищаются. Есть ли какой совет?
    ИБП он-лайн
    А в чём были проблемы у людей? Ошибки программирования или проблема на стороне прошивки железа?
    Ну у мея была ошибка, то что я отдельно создал функциональный блок для хранения программ и в нем создал переменные Retain. Контроллер с ума сходил, то загрузит переменные, то затрет их. Переместил массив retain в область Main и все заработало. Видимо блок, вызывается постоянно в main и когда отключалось питание во время записи, происходит коллизия, так как должно еще происходить дублирование этих переменных, а блок видимо не давал этого сделать, и когда контроллер обращается к первой части дубликата переменных, там ошибка записи, так как питание было прервано в тот момент, когда была запись переменных. Далее он обращается к второй дублированной памяти, а там нули, так как контроллер неуспевал видимо перезаписать другую часть памяти, так как постоянно пихал переменные в первую область.
    Но ничего, перенес все в главный цикл программы и поставил блоки MUVE на запись по фронту EN. Заработало как надо.
    Коллеги, похоже нарвался на то же самое, при отсутствии питания у СПК210 пару часов похоже слетают PERSISTENT retain переменные..
    Все вроде как в блоке PVR объявлено.. куда копнуть?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 15:53
  2. Системное событие start при перезагрузке ПЛК
    от SCOwenUfa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:11
  3. ОВЕН ПЛК-100. RETEIN переменные помогите новичку!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 12:10
  4. Не сохраняется RETAIN при перезагрузке
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 15:20
  5. Проблема с переменной retein
    от LamSer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 15:01
