Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сохранение переменной в энергонезависимой памяти
    По умолчанию Сохранение переменной в энергонезависимой памяти
    Добрый день, форумчане и админы!
    В таблице переменных создал целочисленную переменную, поставил галочку энергонезависимость.
    Прицепил ее на выход Q таймера CTN.
    В свойствах таймера "Энергонезависимость" установил "Да".
    Программа работает. Данные сохраняются в случае выключения питания.
    Вопросы:
    Как происходит сохранение данных в энергонезависимую память?
    Сохраняются ли данные только в момент выключения питания, или переменная сохраняется при каждом изменении ее значения?
    Сохраняется ли переменная в одну и туже ячейку памяти, либо изменения происходят с изменением адресов хранения (для увеличения продолжительности срока жизни памяти)?
    Девайс ПР200.
    Последний раз редактировалось MacSimov; 26.08.2024 в 15:52.
    13,433
    читайте документацию на (предположу ПР). Сохранение в момент выключения питания. Куда, да уже похфигу...
    У ОВЕНа всё делается по выключению питания и в такую память, у которой большой ресурс.
    То есть, нет класической проблемы деградации памяти, как у микроконтроллеров (при каждой записи).
    В БУДУЩЕМ эта проблема может возникнуть в другом случае: если по Modbus записывать в некоторые устройства ОВЕН (ТРМ, Модули ввода-вывода) настройки и установки. Вот тут надо уточнять.
  1. Сохранение вычислений в энергонезависимой памяти.
    от gmz_001 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 16:35
  2. Размер энергонезависимой памяти
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:24
  3. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  4. Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  5. Сохранение переменной в памяти
    от fzr125 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 14:27
