Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР205 как по сети (через SCADA) поменять системное время
    По умолчанию ПР205 как по сети (через SCADA) поменять системное время
    прошу помощи ..
    ПР205 как по сети (через SCADA, HMI) поменять системное время?
    Регистры ModBus (61557-61563) отвечающие за системное время видимо только для чтения.
    Спасибо большое.
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    прошу помощи ..
    Спасибо большое.
    Регистр 61553. В него записывается время в секундах, начиная с 01.01.2000 00:00:00
    email: k.korolev@owen.ru
    Спасибо. Сегодня проверю.
    Получается регистр 61563 только для чтения. А регистр 61553 для записи?
    В 61563 регистре хранится время в мс, которое прошло с момента подачи питания на прибор. Он доступен только для чтения.
    В 61553 регистре хранится установленное время в секундах, начиная с 01.01.2000 00:00:00. Он доступен для чтения и записи.
    прошу прошения, не получается переписать содержимое регистра, такое впечатление что он только для чтения.
    Не могу изменить дату и время...
    в макросе для HMI дату и время пытаюсь изменить вот такой командой
    SetData(data1, "MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing)", 4x_Double, 61553, 1)
    data1 предварительно вычисляю
    даже если записывать константу ничего не изменяется в пр205.
    Последний раз редактировалось Васильев; 18.07.2024 в 09:52.
    Вы бы хоть скрин выложили, что вы в регистр пишите, там число на сегодня должно быть примерно такое 773058498, на 10 час 28 мин 18 сек. утра
    И записать для проверки можно без макроса, а напрямую, для начала проверив обычной сетевой переменной, 2 регистра, правильность расстановки регистров и байт.
    ПР205 у меня нет, поэтому и проверить сейчас не могу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.07.2024 в 10:56.
    Если у вас на руках прибор, попробуйте изменить значение времени (ячейки 61553) по ModBus.
    У меня не получается.
    по нажатии кнопки синхронизировать выполняется скрипт..
    считывается значение ячейки и записывается ModBus
    GetData(data1, "Local HMI", LW, 0, 1)
    data1 как объявлена?
    Добрый день, прикрепляю к сообщению архив с двумя файлами: один пример программы на ПР205 (просто отображение переменных на экране) и файл-конфигурация для OPC.
    При такой настройке время на приборе меняется корректно, без ошибок.
    Кирилл Биткулов
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН
    Спасибо большое..
    Вывод переменных и так понятно.
    Меня интересует как изменить регистр времени.
    На HMI есть поле считывает значение регистра 61553. Скрип записывает в этот регистр новое значение даты.
    На секунду появляется записанное значение и снова восстанавливается предыдущее значение.
  1. СПК107 Системное время
    от Виталий Фонарев в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 13:10
  2. ПЛК323 системное время
    от Gardo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 14:43
  3. СПК107 системное время
    от eigor_vl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 09:42
  4. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 06:24
  5. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:25
