Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Диагностические сообщения на RS232-1
    По умолчанию Диагностические сообщения на RS232-1
    Каким образом отключить отправку диагностических сообщений в порт RS232 для панели СПК210-хх? У меня там подключен принтер и при включении на печать выводится протокол загрузки панели, что, в общем случае, не есть хорошо.
    13,839
    Это можно сделать в веб-конфигураторе: Система - Управление - RS232 - снять галочку Системная консоль RS232 - перезагрузить контроллер.
    Или в экранном конфигураторе: Разное - Системная консоль - переключить в состояние Выключена.
    Все именно так и установленно, но тем не менее печатается. Это было и на предыдущих версиях, но там было два порта и, подключив принтер ко второму порту, проблема нивелировалась. Но теперь вариантов нет
    13,839
    Теперь понял, о чем вы. Действительно, при старте питания в любом случае (независимо от состояния галочки) будет выводиться лог начального загрузчика.
    Галочка влияет на то, прекратится ли вывод лога в момент запуска Linux, или нет.
    Я уточню у коллег, можно ли с этим что-то сделать.
    Если решения не найдется - то вы можете попробовать (если есть возможность) организовать управление питанием принтера через СПК (например, через модуль вывода).
    К сожалению нет свободных выходов для управления питанием (((
    13,839
    Уточнил у разработчика - возможности отключить вывод лога начального загрузчика нет.
  1. Сообщения и журналы
    от alros в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 11:45
  2. Аварийные сообщения.
    от KRUPSKIY в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:32
  3. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  4. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  5. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:43
