Показано с 1 по 6 из 6
Тема: панель оператора cMT3092X (1024x768) и ПР103-24.1610.03.1.0
    По умолчанию панель оператора cMT3092X (1024x768) и ПР103-24.1610.03.1.0
    Привет! Программирую ПР103-24.1610.03.1.0, с него я получаю сетевые переменные в INT, таким образом, для управления с HMI (cMT3092X (1024x768)) я могу использовать только многопозиционные переключатели (битовые переключатели не подойдут т.к. у них тип данных BOOL). Вопрос состоит в том, как реализовать стиль "Моментально" в многопозиционных переключателях, чтоб получился импульсный сигнал?
    Вы можете использовать в панели переменные типа BOOL как биты регистров, в ПР нужно будет только делать упаковку (или распаковку) бит.
    Примерно так выглядит обращение к 5 биту 1-го регистра:
    09.12.2013
    1,904
    Ну, так, отправляете на ПР единицу, а ПРка после обработки сбрасывает ее
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2024 в 12:06.
    Спасибо! В ПР103 в любом случае нельзя поменять на BOOL. Но, если в Easy Builder я, используя битовые переключатели, обращусь к битам регистра, то при использовании шаблона он также сохраняется? я при тиражировании элементов просто меняю их тег согласно импортированным данным (переменные из ПР103)
    Биты в ПР можно упаковать в Маску (целочисленное) и распаковать из Маски или то и другое сразу 1 Биты в ПР.jpg а в панели уже обращаться к нужному биту.
    На скрине упаковка, распаковка 3 бит (с 0 по 2), можно расширить до 15 и создать макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.06.2024 в 18:26.
  1. ПР103+панель Oni ETG-CP-070
    от Student_KIP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:35
  2. Связь пр103 и панель Wientel modbus tcpi ip
    от lesha.aldebenev в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 08:15
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 14:48
  4. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
