Выбор датчика влажности для ТРМ 138
Есть необходимость создания системы индикации и контроля процесса сушки древесины, с возможностью удаленного отслеживания и архивации параметров температуры и влажности. В системе необходимо контролировать семь параметров:
1. Температура котла (воды на выходе из котла);
2. Температура в сушильной камере (в пределах +20 - +90 гр.С);
3. Четыре датчика влажности древесины (они должны постоянно находится в камере на разных штабелях);
4 Один датчик влажности воздуха в камере (желательно конечно емкостной).
Для этого был выбран прибор ТРМ 138.
Только по телефону в тех. поддержке не смогли подсказать по возможным типам датчика влажности для этого прибора.
Может быть кто подскажет возможные варианты датчиков влажности (особенно датчика влажности древесины, который постоянно находится в камере сушки) и способы их подключения к прибору.
Возьмите датчик температуры и влажности ДТВ-02 производство НПО "РЕЛСИБ" для камеры а для древесины нужно смотреть в интернете
Если с датчиком влажности воздуха все понятно, то чем же мерить влажность дерева? Интернет пока не дает ответа.
Похоже Вы только начинаете заниматься сушкой древесины...
Датчики влажности для дерева называются на слэнге "гвозди" и работают примерно по следующему принципу:
в контрольный брусок ( бревно ) вбивается на определенную глубину, так называемые, "гвозди" с определенным расстоянием между ними и влажность дерева измеряется пропорционально эл. сопротивлению между ними, которое есть функция от влажности дерева.
Емкостные датчики влажности в сушильных камерах работают крайне недолго - подложка быстро забивается скипидарными фракциями...
Поэтому, часто применяют иную конструкцию для измерения относительной влажности воздуха в камере, основанную на варианте, близком к гвоздям. Либо идут на вариант сухого и влажного термометра..
Писать много лень - там масса тонкостей.
Давайте, дам Вам для начала ссылку ( учу пользоваться Инетом - недорого ) : http://www.kami-stanki.ru/tools/tools/cat_12_58/
Там есть игольчатый влагомер.
Вот ссылка на теорию сушки: http://www.scron.ru/sau.html
И это только азы...
Игольчатый измеритель имеется, но это портативное устройство.
А на автоматику от СКРОНа я и так каждый день любуюсь собственными глазами
Уж очень на долго она растягивает сушку. Да и цена устройства немного завышена.
К стати в ней то и используются те самые "гвозди", аж по четыре датчика на камеру, плюс ко всему датчик влажности воздуха - емкостной....
Последний раз редактировалось Aлekсей; 04.03.2009 в 20:40.
Игольчатый влагомер состоит из чувствительного элемента ( гвозди ) и вторичного прибора, который проводит измерение сопротивления между этими гвоздями и выдает значение влажности.
Т.е. сами "гвозди" купить можно, к примеру : http://www.dvt-tools.ru/catalog/3347/3348?prod_id=642
Несмотря на то, что данный способ измерения влажности дерева дает весьма приблизительные значения, лучше, пожалуй, на сегодня никто ничего не придумал.
Есть идеи на эту тему, но пропущу их озвучивание.
Камеры СКРОН меня не интересуют - просто дал первую попавшуюся ссылку. Одно применение емкостного датчика замера влажности ( который стоит порядка 3000 -4000 руб и будет выходить из строя с завидной периодичностью ими чего стоить заказчику...
Сейчас чаще применяют датчики отн. влажности воздуха со сменной целлюлозной или кедровой пластинкой -много дешевле.
Дело в ином, ну, подобрали Вы некий датчик влажности, пришпиндороли его к ТРМ 138 и что?
Необходимо также управлять вентиляторами по определенному алгоритму, режимы сушки различны для разных пород древесины, её начальной влажности, веса штабеля и.т.д.
Попробуйте найти инструкцию по эксплуатации камеры КАТРЕС - многое узнаете.
Правила форума
