Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Линейный привод
    Question Линейный привод
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста начинающему, как в Овен лоджик реализовать управление линейным приводом в зависимости от температуры воздуха? Т.е. открытие фрамуги (в %) в зависимости от температуры
    9,714
    Примерно как-то так:
    Вообще-то в менеджере компонентов даже специальный макрос "SCALE" имеется для подобных случаев!
    Это же математика 4-5 классов, как такое можно не знать?
    А в управлении приводом
    9,714
    Вопрос не в этом состоял. Преобразовать значение не проблема
    У Вас проблема соединить аналоговый выход ПР с аналоговым входом привода?
    Именно такой привод я бы предпочёл для вашего случая(решения вашей хотелки).
    Мне не совсем понятно зачем это нужно, это же не ПИД-регулятор, температура не будет поддерживаться на уровне заданной, просто форточка будет открываться в зависимости от разницы температур между текущей и заданной!
    Может Вы этого не понимаете, в смысле, для чего это нужно?
    Смысл снижения температуры в промышленной теплице. И при чем тут соединение выхода и входа? Температура и не должна поддерживаться. Смысл вы не поймете, так как Вы не агроном. Как раз видимо для открытия фрамуги и нужен ПИД.
    9,714
    Только ПИД-регулятор не так работает, как Вы хотите, в смысле, приходится гадать какой у Вас привод, я так понимаю с дискретными входами больше-меньше, об этом надо было сразу написать, и Вы не ответили даже после вопроса! В принципе можно попробовать отключить ПИД-регулятору из менеджера компонентов(с дискретными выходами больше-меньше) интегральную и дифференциальную составляющие, но не факт, что он будет работать как, Вы хотите! Что мешает сделать добротно и надёжно, как Вам советуют?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2023 в 21:24.
    Смысл не допустить перегрева помещения
    Все прекрасно понимаю. Спасибо Вам...
    Типа "Больше/Меньше"?
  1. Преобразователь линейный значений сигнала с аналогового входа 0...4000 Ом в 0...400
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 12:35
  2. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:44
  3. Привод КДМ
    от XOXOL в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 08:40
  4. серво привод на ПЧВ
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 20:21
  5. трм32 и привод кзр
    от Kostia Eprst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 14:50
