Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК100-24.Р-М Новый контроллер, слетела программа
    По умолчанию ПЛК100-24.Р-М Новый контроллер, слетела программа
    Здравствуйте. С Овен работаю впервые, до этого только Siemens и Mitsubishi.
    Итак описание проблемы: Создал программу в кодсис, отладил и загрузил. Все работало. Неделю +- стенд был без питания. Сегодня подключили, программа не работает, индикаторы входов не светятся, проверил на входа все приходит. Перезалил программу - все работает. Но, в чем причина??? Почему слетела программа в новом контроллере, это какие-то особенности работы контроллеров ОВЕН?
    10,743
    Это особенность работы контроллеров на CodeSys вроде, не только Овен.
    Если по умолчанию он не создается, тот нет, не делал.
    При обычном подключении онлайн, вы заливаете проект в ОЗУ. Проект можно править и менять. Но при перезагрузке проект слетит.
    Когда вы отладили программу, создаёте Загрузочный проект, заливаете проект уже в ПЗУ.
    Это удобно, если надо что то поменять (проверить изменения онлайн), вы можете подключиться и изменить программу. Но без создания нового загрузочного
    проекта (или что то пошло не так), после перезагрузки, проект вернётся к изначальному, залитому в ПЗУ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2022 в 14:58.
    Всем спасибо за оперативную помощь.
  1. Новый контроллер для систем ГВС и Отопления ТРМ1032
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2023, 09:45
  2. Новый ПЛК 110 слетает программа.
    от ktotam в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:10
  3. плк 100-24км слетела программа
    от swerder в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:58
  4. Глюки - на Plc150 "слетела" программа.
    от Nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 05:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:38
