Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с пересохранением переменной
    По умолчанию Проблема с пересохранением переменной
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, решить проблему. Написал блок в Codesys 2.3 для ПЛК. В нем какая то загвоздка с присвоением "Temp_Prev := Temp_Curr;"
    При выполнении этого присвоения у Temp_Prev сохраняется прошлое значение. Переменные Temp_Prev и Temp_Curr обе глобальные. Подскажите в какую сторону копать?
    (*Данный блок выполняется 1 раз при завершении времени таймера отсчета ступени.
    Далее он может повторно выполняться при условии, что разница температур была больше 45 градусов.
    Условием для повторного выполнения будет сигнал с дополнительного таймера включения с отсчетом 1 час*)
    IF Exec_trig THEN
    		delT := Temp_Curr - Temp_Prev;
    		IF delT < ust_delT THEN
    			(*Если разница температур меньше 45 градусов, то подаем сигнал на увеличение ступени на 1 и сбрасываем таймер отсчета ступени*)
    			StepUp := TRUE;
    			ResetTimer := TRUE;
    			ExtraTimer_On := FALSE;
    		ELSE
    			(*В противном случае присваиваем текущее значение температуры предыдущему и запускаем таймер повторного выполнения блока спустя 1 час*)
    			StepUp := FALSE;
    			ResetTimer := FALSE;
    			ExtraTimer_On := TRUE;
    		END_IF
    ELSE
    		(*Если нет сигнала на выполнение, то обнуляем подъем ступени и сброс таймеров*)
    		StepUp := FALSE;
    END_IF
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    После этого присвоения точка останова на строке "StepUp := FALSE" и смотрим что в Temp_Prev
    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня никакой загвоздки нет. До достижения Temp_Curr=45 градусов присвоения нет.
    При достижении и срабатывании таймера Exec_trig, идёт присвоение "Temp_Prev := Temp_Curr;" См. скрин 1 Присвоение.jpg
    Пока только одна идея. Возможно у вас переменная Temp_Prev есть глобальная и локальная. Тогда в блоке локальная присвоится, а глобальная нет. Достаточно открыть экземпляр блока при работе и посмотреть.
    Если нет то выкладывайте проект целиком.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2022 в 19:49.
  1. Проблема с записью переменной при отладке
    от ВладимирВ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 13:45
  2. Проблема с переменной retein
    от LamSer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 15:01
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 07:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 21:11
  5. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
