Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Архивный тренд.
    По умолчанию Архивный тренд.
    Подскажите коллеги. Реально ли сделать тренд отображающий архивные данные значений?
    Имеется несколько измеряемых параметров. Стоит галочка "Архивировать".
    Необходимо создать окно, где будет вставлен тренд и он будет отображать только те значения параметров которые есть в архиве.
    Сейчас я параметры перенёс в перья. И у меня на графике значения отображаются при каждом их изменении (раз в секунду). Причём если тренд пошевелить в стороны то точки превращаются в архивные, но опять же после идёт куча не нужных точек. А мне надо чтобы не было лишних точек на графике, а были только значения архивируемые раз в 5 секунд (так настроено архивирование).
    Мой котелок уже кипит. Нужна помощь.
    В перспективе я хочу смотреть только тренд архивных значений. Фактические значения параметров (цифры в текстовых окнах) у меня и на главной мнемосхеме есть.
    Последний раз редактировалось Guchi; 27.10.2022 в 19:44.
  1. Тренд
    от 71ostrov71 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 11:13
  2. Тренд
    от А1дар в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 10:42
  3. Тренд
    Последнее сообщение: 02.07.2021, 13:06
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 08:23
  5. тренд
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 09:22
