Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не могу настроить ТРМ202
    По умолчанию Не могу настроить ТРМ202
    Всем привет.
    Хочу настроить ТРМ-202 через RS-485 (Mod-Bus).
    Скачал программу "TPM101, TPM2xx Конфигуратор".
    Подключил свисток USB - RS-485. Подсоединился к прибору.
    Но программа не видит COM-port! Пробовал с правами администратора. Win10.
    Что я делаю не так? См. рисунок.
    P.S.: Я этот прибор запрограммировал через встроенное меню на "ADDR=3, 115200-8n1"
    9,885
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Если не изменяет память, по протоколу Modbus у прибора фиксированные настройки с двумя стоп-битами!
    Непонятно зачем извращаться, настройте из меню прибора, хотя бы пока опыта не наберётесь с установкой ПО от Овена.
    И, насколько я понимаю, конфигуратор работает по протоколу "Овен".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2022 в 12:31.
    Я его настроил руками через меню. Он уже в эксплуатации.
    Проблема не в протоколе или количестве стопов.
    Проблема-же в отсутствии коннекта с портом.
    9,885
    Это понятно, когда драйвер установится, одна проблема плавно перейдёт в другую!
    Короче, лучше попросите кого-то, кто уже это делал, или под его чутким руководством, надеюсь Вы не в тайге живёте.
    бывает. поменяй в диспетчере с 16 на 1 или 2 порт. перезагрузи комп. и в конфигураторе овен поставь автоопределение прибора
    попробуйте в свойствах программы установить режим совместимости с WinXP или Win7.
    Ок. Понял.
    Спасибо за советы.
    у меня была подобная проблема. я грешил на мать, у которой нет собственных СОМ-портов, соответственно и БИОС ничего о них не знает. так и не смог победить. трогать биос не стал, взял другой комп.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Конфигураторы трм202 работают только с физическими COM портами, с переходниками от USB не работают
    Правда? А как тогда АС4 работает?
  1. Не могу настроить опрос анализатора KLEA 320P
    от BogdanMHP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 21:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 09:49
  3. УТ-24 не могу понять по инструкции как настроить
    от Вячеслав92 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 14:02
  4. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 11:42
  5. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:04
