Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Термостат Cityron ПУ-3
    По умолчанию Термостат Cityron ПУ-3
    Не могу никак разобраться с вот какой ситуацией.
    Имеется:
    • ПЛК-210
    • Порт с настойками 9600N1
    • Подключен темостат Cityron ПУ-3
    • Задержка ответа в термостате - 10 мс
    • Порт Master - время между фреймами 50 мс
    • Таймаут в термостате 5 сек, после которых он пишет "Ошибка Modbus", если не получает данные
    Когда я подключаю термостат к компу через USB, и начинаю обмен данными (запись значения раз в 1-2 секунды), то термостат работает идеально. Но когда подключаю его к ПЛК, то возникает такой эффект: все значения в термостат записываются, но раз в 5 секунд возникает ошибка Modbus. Через 5 секунд опять все норм. И так далее.
    Была мысль, что ПЛК не пишет в Modbus устройства не меняющиеся значения. То есть скажем, за 5 секунд температуа в комнате не изменилась - и ПЛК ничего не отправляет, и у slave-прибора ощущение отсутствующей коммуникации. Но я вроде рандомом записывал разные значения, но поведение не менялось.
    Никто не сталкивался с таким?
    Выложите скриншоты настроек опроса в CODESYS.
    Вы подключили термостат именно через USB или через конвертер RS-485/USB?
    У вас циклический опрос, пауз в 5 секунд в нем возникать не должно в принципе.
    Через конвертер. У меня есть конвертер от U-Green, и библиотека Modbus. На компьютере скрипт, который работает корректно, выглядит так:
    slave_id = 16
    mb = Modbus.new("/dev/tty.usbserial-A10KNA2R", true, 9600, 1, SerialPort::NONE)
    mb.read_timeout = 500
    loop do
    regs = mb.readRegisters(slave_id, 0, 24)
    out = Hash.new
    out["Установленная температура"] = (regs[1].to_f / 10).round(1)
    out["Вкл/выкл"] = regs[2].to_i == 1 ? "вкл" : "выкл"
    out["Режим"] = regs[3].to_i
    out["Скорость вентилятора"] = regs[4].to_i
    out["Время"] = "#{regs[20].to_i}:#{regs[21].to_i}, #{regs[22].to_i}"
    out["Влажность"] = "#{regs[23].to_i}%"
    out.each do |k, v|
    puts "#{k}: #{v}"
    end
    mb.writeRegister(slave_id, 0, 235) # Температура окружающей среды
    mb.writeRegister(slave_id, 1, 185) # Температура уставки
    mb.writeRegister(slave_id, 3, 1) # Режим работы
    mb.writeRegister(slave_id, 4, 3) # Скорость вентилятора
    mb.writeRegister(slave_id, 7, 1) # Ошибка фильтра
    mb.writeRegister(slave_id, 8, 52) # Код ошибки
    mb.writeRegister(slave_id, 9, 185) # Температура уставки в верхнем правом углу
    # mb.writeRegister(slave_id, 20, Time.new.hour) # Часы
    # mb.writeRegister(slave_id, 21, Time.new.min) # Минуты
    # mb.writeRegister(slave_id, 22, Time.new.wday) # День недели
    sleep(0.05)
    end
    Будет ли на термостате отображаться ошибка, если в проекте ПЛК убрать опрос всех остальных устройств для RS-485-1?
    О как! Нет, не будет. Все работает нормально. При этом у меня несколько устройств не подключены, в сумме на 700 мс Response Time. Получается, что реально они тормозят дольше?
    А подскажите еще - что такое Cycle для Trigger при настойке канала на Slave?
    Да, нашел отсутствующее устройство, которое давало паузу. Но там 11 значений по 100 мс. То есть по идее - задержка всего 1,1 секунды. Но в реальности - более 5 секунд.
    Но тогда я вот чего не понял. В настройках этого устройства стоит Response time 300 мс. И есть 11 значений, для каждого из которых стоит 100 мс. Я полагал, что если устройство отключено, то после 300 мс ожидания ответа шина Modbus начнет опрос других устройств. И время ожидания каждого канала - не важно. Получается, реальность обратная? Неважно, какое время стоит на самом устройстве, все равно ПЛК будет пытаться опросить каждый канал с таймаустом, заданным для каждого канала?
  1. Термостат, ищу схему
    от Kondor416 в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:54
  2. Термостат и ПЛК 150
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 17:16
  3. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  4. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
  5. ТРМ 201 комнатный термостат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:37
