Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Неисправна память ПЛК или что ?
    По умолчанию Неисправна память ПЛК или что ?
    Заданием оговорено, что должно быть несколько вариантов (программ) работы станка, которые должны быть введены вручную при настройке и запоминаться панелью СП3ххх.
    При работе оператор просто выбирает нужную деталь, нажимает кнопку "Загрузить", и далее работает по этой программе.
    Задаче решена записью данных (в формате float) таблицы в регистры энергонезависимой памяти (PFW) и состоят из пяти карточек(экранов) по количеству требуемого количества программ, 4 строчки по 10 ячеек в каждой. Для перезаписи используется функциональная кнопка, опция "Копировать несколько регистров", при нажатии которой происходит копирование содержимого регистров PFW в регистры PLC110 (4x_).
    Все отлично работает, однако в две ячейки (32 бита каждая) ПЛК записывается ошибка (в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN), причем независимо от того, какая, какая карточка (экран СП) копируется , в одних и тех же ячейках ПЛК, независимо от заполнения PFW, после чего эта запись остается, исправить ее можно только вручную, внеся изменения и CTRL+F7, но при повторном копировании программы ошибка возникает вновь, причем возникает она либо в процессе копирования, либо - это свойство ячеек памяти ПЛК. Таких ячеек - 2 штуки на 40 32-битных регистров, конкретно по адресам АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0
    Что это может быть - ошибка использования оборудования или неисправность ПЛК ? Если неисправность памяти, можно ли как то отформатировать ее? format FFS - после его применения и повторной загрузке программы ничего не изменилось.
    Мало информации. Вы не написали это сейчас началось или сразу было? Кто программы писал?
    Для того, чтобы понять в чём дело надо, чтобы вы выложили скрины ошибки, а так же полное название ПЛК. Адреса АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0 в разных ПЛК могут быть в разных местах. Поэтому скрины регистров (адресов) тоже.
    И скрины из программы в панели, где копируются регистры. Скорее всего ошибка в адресах, может быть и программная ошибка.
    в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN, а в дисплее панели что? в регистрах PFW и 4х ?
    А лучше всего выложите программу ПЛК и панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 22:26.
    Неисправной оказалась панель, тоже б/у. После установки новой (пришла вчера) все пришлов норму. Что там с ней, пока не разбирались.
    Тема закрыта.
    Тема закрыта.
    Думаю достаточно будет сместить адреса регистров PFW и 4х и всё заработает. Очевидно затёрли пару регистров в памяти PFW, возможно очень часто перезаписывали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 11:00.
    Вполне вероятно, это регистры в районе PFW300-400, что там было на панели раньше, не знаю. Пока не критично, потом разберемся и приспособим, по крайней мере, там, где в PFW необходимости нет, вполне себе работать будет.
    Программная ошибка исключена, с адресацией тоже навряд ли. Началось сразу после написания программы, второй день не можем устранить. ПЛК110-60M-v2. В панели состояние регистров индицируется на двух экранах - на экране самой карты программы, куда вводятся данные (инструмент "Ввод данных") и на экране контроля данных (инструмент "Цифровой дисплей",PFW), в котором отображается содержимое ячеек. На экране ввода все отображается правильно, на дисплее в ошибочной ячейке (4x...) - А .
    Сейчас скрины или фрагмент программы привести не могу, завтра буду на работе, если ничего не найду, отпишусь с материалом.
    Вообще ПЛК используется повторно, он отработал где то два года с другой программой, надобность в станке ушла, с него сняли ПЛК, сделали formatFFS. Сейчас устанавливается на другое оборудование. До этого мы уже практиковали такое не один раз с другими контроллерами, однако такой случай впервые.
    Да, еще одно - ошибка возникает только в реально "железе", в панели или ПЛК, при эмуляции как в панели (оффлайн), так и в ПЛК - все нормально.
    Там что во взаимодействии.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 20.04.2022 в 02:41.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Можете говорить что угодно, кляться мамой, давать зуб.
    Нет проектов - нет диагноза. Есть только ковыряния в носу.
    Последний раз редактировалось Валенок; 20.04.2022 в 08:06.
    Очень умно, только я писал не вам, я предыдущему автору, который задал вопросы, я на них ответил. Вас я ни о чем не просил.
    Тема закрыта, как нибудь обойдусь без таких "спецов".
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    .. Очевидно затёрли пару регистров в памяти PFW, возможно очень часто перезаписывали.
    Просто ластиком затёрли - обычное дело. Там ресурс-то - дюжина записей. Ведь
    Программная ошибка исключена,...
    Тема закрыта ..
    )) ту би континюед
    )) ту би континюед
    Шел бы ты на ... Дзен.
  1. Как понять, что термопара неисправна. Статья
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 09:19
  2. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:25
  3. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
  4. память ПЛК-PL
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:05
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
