Показано с 1 по 10 из 26
Тема: СПК107(М01) - помогите оживить
    По умолчанию СПК107(М01) - помогите оживить
    Добрый день. После обновления прошивки через Web-конфигуратор, панель не загружается, горят три лампочки. В загрузчик не выходит. Через usb определяется как am335x usb, и сразу отваливается. Подскажите, возможно как нибудь оживить? Не хочется отправлять в СЦ.
    13,713
    С какой на какую версию прошивки производилось обновление?
    С 1.2.0803.1220 на 1.1.0611.1056. Через Web-конфигуратор я читал вроде можно откатывать.
    13,713
    Откатывать, в принципе, можно, если делать все корректно.
    Насчет web-конфигуратора не уверен, но через сервисное меню можно:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post334198
    Но в этом нет особого смысла - гораздо правильно будет адаптировать проект под новую версию.
    Это очень простая процедура, которая обычно занимает не более 10 минут.
    В перспективе возможность "отката" вообще будет устранена.
    Вы можете связаться со мной по skype - я попробую помочь вам восстановить устройство.
    Потребуется подключить его к ПК по RS-232.
    Спасибо. Как сберу нужные детали для подключения, напишу. Нашел кабель КС4, он не подойдет?
    Последний раз редактировалось k_k_62; 02.11.2020 в 15:33.
    13,713
    Да, должен подойти.
    Добрый день. Случилась похожая проблема с другой панелью. Пробовал оживить Вашим методом, не получается. При запуске с SD картой панель начинает загружаться и зацикливается.
    IMG_20210111_103941.jpgVID_20210111_103927.mp4
    13,713
    Судя по фото - либо в putty указана некорректная скорость (должна быть 115200), либо какие-то проблемы с подключением (не та распиновка кабеля, помехи и т.д.).
    Если получится снять нормальный лог (без "шума") - то можно попробовать восстановить работоспособность при удаленном подключении.
    13,713
    Хорошо, напишите, пожалуйста, мне завтра (лучше утром) на почту или в скайп.
  1. СПК107 не соединяетсяс ПК Помогите
    от TAVZANA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 19:14
  2. Помогите оживить панель
    от Cerentiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 07:30
  3. ПЛК100 - умер? Можно ли оживить?
    от Губаев Фарид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 12:04
  4. СПК107 + плк110-32 помогите разобраться
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:48
  5. Как оживить CoDeSys?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 18:10
