Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Контроль ошибок связи
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    108
    По умолчанию Контроль ошибок связи
    К ПЛК-110 по TCP подключен преобразователь интерфейсов TCP - RS485, к преобразователю подключены три устройства. Опрос идёт, данные считываются. Вопрос: как отследить ошибки связи с этими приборами?
    Last error в конфигурации ModBus-модуля ошибки отлавливает, но проблема в том, что Last address определяет все три устройства по одному адресу. В принципе - логика в этом есть, у всех устройств адрес один - IP шлюза. ModBus-адреса, видимо, в понятие Last address не входят.
    В поиске нашёл, что у Codesys 2.3 должен быть ещё параметр "Last Hash" – Hash код параметра, который фигурировал в последнем опросе. Но в самой Codesys его не нашёл. Можно было бы попробовать за него зацепиться..
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 08.12.2021 в 13:43.
    05.06.2019
    108
    Пришлось отказаться от опроса по таймеру "By polling time" и использовать запуск опроса по переменной "By command". Получилось.
  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 20:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  4. Архивация и контроль ошибок по условию
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 15:53
  5. Контроль ошибок МВ110-224.2А при помощи ПЛК
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 10:39
