Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Веб визуализаци. Журнал тревог
    По умолчанию Веб визуализаци. Журнал тревог
    Доброго времени суток.
    Подскажите по какой причине происходит переполнение памяти истории журнала тревог?
    В настройках Alarm Storage выставил ограничение в 1000 записей (рис.2 во вложении).
    • Тип файла: png 1.png (239.3 Кб, Просмотров: 26)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    Может банальная нехватка места на носителе? Есть возможность писать логи аварий на другой носитель?
    Какой путь нужно указать в субдиректории, если вставить карту памяти или USB?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    Может для начала укажете на каком девайсе крутится Ваша программа?
    извиняюсь, не уточнил, PLC210-3
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    Подозреваю, что сначала надо установить носитель, через OpenWrt смонтировать раздел, сделать там папку для логов аварий, и этот путь указать в настройках аларм-манагера.
    Спасибо, буду пробовать
    Так не получится, субдериктория - она именно "суб".
    Файлы хранятся в памяти ПЛК.
    В вашем случае - возможно, повредился файл тревог при перезагрузке по питанию.
    как проверить это достоверно?
    Удалить проект (Онлайн - Сброс заводской) и загрузить заново.
    Если ошибка исчезнет - то дело, вероятно, в этом.
  1. СПК107 Журнал тревог
    от Linker1989 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 13:33
  2. Классы тревог
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 09:04
  3. Журнал
    от AleksPlProg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 14:27
  4. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
  5. Пустой журнал
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 11:47
