Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР200 и Pt100
    По умолчанию ПР200 и Pt100
    Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
    Подключить можно. Работать будет плохо
    9,720
    Чтобы было по-человечьи, в смысле, с заявленной погрешностью(точностью), нужен нормирующий преобразователь(если датчик один):
    https://owen.ru/product/npt
    Или ПРМ-3(если четыре датчика):
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2023 в 12:25.
    А какая конкретно модель реле? По документации вижу, что пассивные датчики типа pt100 не поддерживаются. На сайте ткнул в первую попавшуюся модификацию - pt100 заявлен. Ткнул в другую модель - поддерживается pt1000, а pt100 нет. Странно
    Неделю назад подключал. Снабженец, не ту позицию взял. Погрешность было в 10 градусов.
    Поменял на рекомендованный датчик (тот что и планировался к покупке) Pt1000, работает отлично.
    Модель ПР200.3.1.0
    9,720
    Модель ПР200.3.1.0
    Ну Вы даёте, в смысле, даже модификацию ПР200 привести не можете:
    https://owen.ru/product/pr200/modifications
    Пардоньте,ПР200-220.3.1.0
    Или как вариант блок аналогового ввода по RS485
    На ПР 102 высокоомный вход, с pt100 занижал значение на 10 градусов. Сделали юстировку входов, погрешность 0,5-1 градус, вроде приемлемо.
  1. ПР-200 + Pt100
    от Юра84 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 00:02
  2. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  4. ТРМ 32 + КТСПн PT100
    от Igor_kiv в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 10:54
  5. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 10:59
