Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Связь СП307Р с МВ210 - 202
    По умолчанию Связь СП307Р с МВ210 - 202
    Добрый день! Помогите пожалуйста. Панель в связке с модулем обрабатывают сигнал с 2х энкодеров. Модуль считает импульсы, панель через макрос обрабатывает результаты. Все вроде бы хорошо, но нужно чтоб с одной кнопки, реализуемой на панели, обнулялись счетчики в модуле. Для этого нужно записать 1 в регистр модуля. Хотел реализовать обнуление через макрос используя функцию write(), но почему то не получается. Вроде как вообще не пишет в 226 и 227 регистр модуля ничего. Может кто подскажет как реализовать? Просто организовав кнопку как графический элемент и обратившись в регистр модуля 226 функцией 4х получается, но это одна кнопка один регистр, а надо 2 регистра....
    Функциональной кнопкой? Добавить туда запись регистра 226 и запись регистра 227
    А можно подробнее как функциональной кнопкой писать в 2 регистра одновременно?? Там в окне настроек устанавливается 1 регистр или динамический адрес...
    Спасибо большое. Вопросов больше нет, в начале затупил, признаю...
    Функцией reads() успешно читаю с этого же модуля...
    А по макросам не проконсультируете, почему не получается функцией write() запись в регистр? Может какие особенности у функции? Почему с кнопки работает а с макроса нет?
    Выложите код вашего макроса, пожалуйста.
    Только завтра, я уже не на работе...
    Вообщем пытался записать так, по ряду причин картинку или весь макрос скинуть не могу, но остальное к делу не имеет значение...
    Write(NET_0, 1,MODBUS_TCP_BIT_4X, 226, 0, TYPE_BIT, 1);
    и такой вариант пытался:
    BOOL int = 1;
    Write(NET_0, 1,MODBUS_TCP_BIT_4X, 226, 0, TYPE_BIT, int);
    Если тип WORD, то как....
  1. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  2. Теряется связь с МВ210-101
    от _Pavel_ в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 12:20
  3. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
