Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    По умолчанию Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    Привет. Может кто подскажет в чем проблема? Нажимаю кнопку на панели и только через секунды 2-3 бит подсвечивается в кодесис и происходит исполнение.
    СП307 - Slave? Какой период опроса поставили?
    СП307 - Мастером. Скорость 115200. Период опроса не знаю где посмотреть. Простите, но это мой первый опыт с codesys. Но имею большой опыт в программировании arduino. Что интересно что с такими же настройками, на порте download все заработало нормально. На порте plc все так же с задержкой в 2 секунды. Наверное тема больше не актуальна, буду пользовать порт download. Но все же интересно почему так происходит, вчера весь вечер на это убил.
    Сделайте ПЛК160 мастером, тогда должно все заработать.
    Блин там чет сложно все, мастером сделать. Ну буду разбираться. Спасибо за подсказку.
    4,212
    Если панель мастер, то летать должно!
    Напротив, тормоза реально возможны если в ПЛК мастер через конфигурацию
    Проблема скорей всего в наличии на экране панели элемента с не существующим адресом в слейве ПЛК
    Т.к. системное окно ошибки связи из шаблона проектов спецы ОВЕНА удалили, то Вы не можете видеть системного сообщения на экране панели.
    Проекты ПЛК и панели прикрепите.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Привет. Спасибо за ответ. Да какой там проект, так, на панели одна кнопка в контроллере присвоение бита к выходу. Но я походу разобрался. Дело, как обычно, было не в бобине (просто я) сидел в кабине. Опыта с ПЛК не то что ноль, а даже -4. Схватил из коробки, и давай провода совать, и "программировать". Смена закончилась, пошел домой, напарник звонит и говорит: " Ты инструкцию хоть читай! Ты 24 вольта на выход контроллера подцепил!" Так что завтра попробую, как с нормальным питанием себя ведет)))))
    Последний раз редактировалось olegoriy; 01.04.2021 в 03:16.
  1. Тормоза Owen Logic
    от Irgy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 16:52
  2. ПЛК110-32 + ИП320 = тормоза.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 14:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:36
  5. Тормоза визуализации СПК207 v1
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 14:59
