Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Работа АС4 (USB <-> RS-485)
    По умолчанию Работа АС4 (USB <-> RS-485)
    Вопроса 2.
    1. Если поставить один такой преобразователь на 4 счетчика импульсов СИ8, то не будут ли 2 или больше импульсов поступающих одновременно со счетчиков восприниматься прибором как один импульс?
    2. Где взять программу для ПК, которая подсчитывала бы суммарное количество импульсов со всех приборов?
    13,480
    1. У счетчиков будут разные адреса в сети.
    2. любая Scada от бесплатной до очень дорогих. Зависит от скорости опроса и конечного результата...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 29.04.2021 в 13:46.
    9,829
    Из бесплатных, я бы Мастерскаду применил, до 32 точек бесплатно, с большими перспективами дальнейшего развития!
    Спасибо большое. Будем заказывать полные СИ8 (у наших нет RS-485) и АС4.
    13,480
    ой тока не MasterScada добавьте сюда еще лицензию на Windows и она чудным образом перестает быть бесплатной... Ну речь не про пиратство если.
    А учитывая, что ЭТО недоразумение работает с Modbus через OPC сервер, то в общем то вы станете мышью, нюхающей сыр....
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    А что не так с MasterSxada?
    Бесплатная версия до 32 тэгов работает стабильно, и этой версии обычно хватает для простой установки.
    13,480
    _Mikhail очень часто даже один прибор имеет параметров больше, чем 32. Ну например Меркурий 230(236) под 50-т параметров. Куда денется бесплатность?
    И да, лицензия за ОС, использование устаревшей технологии OPC. вполне достаточно, чтобы задуматься.
    Ах да, извращенные способы настройки системы, прорисовывать каждый чих, связывать каждую переменную и так далее. Рука бойца рубить устанет
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Да, часто приборы имеют больше параметров. Но они не все нужны. И в каждом случае нужно просто сопоставлять возможоности версии с тем, что нужно.
    Для примера:
    4 весовых терминала. В каждом ,,,,,, регистров.
    Реально нужно только показания веса.
    То есть 1 переменная с каждого терминала.
    Почему я должен игнорировать бесплатную версию на 32 переменных?
    Назовите мне не устаревшую интероперабельную технологию вместо OPC/OPC UA.
    13,480
    ASo про UA я не говорил, только про DA. А теперь вы мне покажите сколько оборудования имеет поддержку UA, особенно отечественных. Счетчики эл, расходомеры газа, тепловые счетчики и так далее. Большой список приборов получится? практически НОЛЬ...
    _Mikhail потому что можно использовать Scada системы с куда большим количеством тегов, нежели 32 и даже 64. В этом плане той же MasterScada пора бы уже раздвигать границы и брать денюжку за качественную поддержку и платный функционал системы, а не за теги..
  1. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:42
  2. Работа с CSV или XML
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 18:04
  3. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:17
  4. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
  5. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
