Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не работает программа после подключения
    По умолчанию Не работает программа после подключения
    Добрый день! Имею в наличии ПЛК110-220.30.Р-М. (2020 год)
    Имеется программа для данного ПЛК, которая отлично работает в режиме эмуляции.
    ПЛК подключается с помощью Ethernet, согласно всех инструкций, после подключения предлагает "залить" программу.
    После подключения ПЛК, программа не работает.
    В режиме визуализации при нажатии на исполнительные "кнопки" ПЛК "щелкает" несколькими реле. Индикаторы работы реле так же загораются на крайне короткое время.
    Программа досталась "по наследству" от старого проектировщика.
    Прошу помощи: как заставить ее работать и где ошибка?
    Спасибо!
    UPD: после отключения ПЛК программа заработала на ПЛК, однако при подключении к компьютеру всё так же отказывается работать.
    Вопрос можно считать решенным.
    • Тип файла: pro SHuk.pro (91.3 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось svatiborik; 23.06.2020 в 14:18.
    проверьте настройки целевой платформы, таргет.
  1. МСД200 программа графиков не работает
    от СергейАбз в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 15:55
  2. Не работает программа ПЛК 110-60 М2 (такое впечатление)
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 14:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 21:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 17:12
  5. плк-100к после перезаливки не работает
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 15:07
