Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ151-01, команда для запуска программы технолога, C#
    Question ТРМ151-01, команда для запуска программы технолога, C#
    Здравствуйте! Возникла задача организовать управление ТРМ151-01 с ПК, язык программирования C#. Получилось принимать и отсылать необходимые команды, принимать оперативные параметры. Но не получается с ПК запустить программу технолога, только с лицевой панели прибора кнопкой Пуск/Стоп. Пробовал через Конфигуратор, в меню опрос отдельного параметра, состояние возвращает, но записать не удается. Не могли бы подсказать с нужной командой запуска и остановки программы технолога и через какой конвертер в библиотеке OWENIONET для C# это возможно сделать?
    Последний раз редактировалось uHrBapp; 12.05.2022 в 17:26.
    Цитата Сообщение от uHrBapp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возникла задача организовать управление ТРМ151-01 с ПК, язык программирования C#. Получилось принимать и отсылать необходимые команды, принимать оперативные параметры. Но не получается с ПК запустить программу технолога, только с лицевой панели прибора кнопкой Пуск/Стоп. Пробовал через Конфигуратор, в меню опрос отдельного параметра, состояние возвращает, но записать не удается. Не могли бы подсказать с нужной командой запуска и остановки программы технолога и через какой конвертер библиотек для C# это возможно сделать?
    Дебилизм еще тот.. Лет двадцать назад выкручивался следующим способом..
    Поищите и установите на ПК программу xStarter. Режим автозапуска при включении ПК. Запрограммируйте мышь на запуск Конфигуратора в заданное время, например в начале смены, запуск рабочей программы, а также останов программы в назначенное время, например в конце смены.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    299
    Парниша, превозносишь себя. С такими разговора не может БЫТЬ!!!
    Николай митюхин
    Хотелось бы конкретики. Неужели для данного прибора не существует команды запуска программы технолога по протоколу ОВЕН? В руководстве по эксплуатации не нашел нужной команды, только в меню Конфигуратора "Опрос отдельного параметра", команда RUN или что то в таком стиле, нет под рукой прибора. Но там получается только получить текущее состояние - Останов. Но в выборе посылки команды RUN в прибор ТРМ151, присутствуют и другие параметры: Работа, Пауза, Останов и так далее. Я так понимаю, что возможность есть, только нужно послать верный набор символов(байтов), с помощью библиотеки Owenionet и встроенных в нее конвертеров.
    13,593
    uHrBapp а нет варианта, что это просто команда на чтение о состоянии, но не управление ?
    Есть конечно же, поэтому и хотел тут уточнить, может кто сталкивался, или же сами разработчики смогут дать ответ.
    13,593
    rnPr Разрешение запуска программы 0 = Разрешить 1 = Запретить
    Попробуйте записать в прибор
    Конечно этот параметр записал в Разрешить, иначе даже по нажатию кнопки Пуск/Стоп программа не запустится.
    13,593
    Там еще следующий параметр можно вставить в "конец программы". То есть сперва записать его, а потом запретить программу. Остановится ?
    По документации не нашел ничего, связанного с пуском и остановом, а выше по тексту указано только для Конфигурирования и контроля состояния.
    По разному пробовал, спасибо за участие! Тоже ничего не нашел в руководстве. Обратился в тех поддержку, жду ответа.
  1. Запуск/остановка программы технолога ТРМ251 с ПР200
    от RahuDev в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 23:15
  2. трм151 команда на сброс состояния
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:34
  3. SIMP Light Free и запуск программы технолога ТРМ251
    от awl в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 07:03
  4. Ответов: 2
  5. трм151 и программа технолога
    от hunter03 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 19:56
