Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чем лучше управлять ТЭНом 42 кВт?
    По умолчанию Чем лучше управлять ТЭНом 42 кВт?
    Всем доброго утро, столкнулся с дилеммой. Есть сушильная камера, в ней 4 ТЭНа по 42 кВт, необходимо подобрать оборудование для поддержания заданной температуры. На данный момент хочу выбрать ТРМ148 восьмиканальный ПИД-регулятор с 4 датчиками температуры, но не могу определиться с силовым устройством и каким способом его регулировать. Либо твердотельное реле и управление его через выход ТРМ148 для управления твердотельным реле, либо тиристорный регулятор мощности (изменение фазового угла) и управление его через выход ТРМ148 ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»? Заранее извинюсь, если не совсем корректно описал свою необходимость, спасибо.
    9,747
    Я так понимаю у вас трёхфазная нагрузка? Тогда ток будет чуть более 60А при мощности 42кВт!
    Если так, можно такие ТТР взять:
    В качестве регулятора я бы предпочёл ПР200 с транзисторными выходами, там есть встроенная ШИМ + датчик температуры с нормирующим преобразователем, всё!
    Спасибо. Но мне еще необходимо вывести на лицевую панель щита, возможность задания температуры и ее текущее состояние по датчику. Как я понимаю, в ПР200 это можно сделать через программирование кнопок и вывода на дисплей или все же стоит взять ТРМ 136?
    9,747
    Есть специальные боксы для щитовой установки ПР200 и с экрана ПР200 можно уставку задавать и также вывести на экран текущее значение параметра!
    conobey можно взять не ПР200 а ПР100 + ИПП120, если в ПР100 (ххх) будет нужное количество интерфейсов. Либо прикрутить ПР200 на морду шкафа при помощи специального переходника от Маертек, пробегал тут на форуме...
    17.06.2016
    Витебск
    259
    4 ТЭНа или 4 группы 3-х фазных нагревателей?
    Нагреватели обыные ТЭНы или ИК-излучатели?
    Камера многозонная или общий объем?
    Наличие вентиляции?
    Какая требуется точность поддержания?
    При применении ТТР на такую мощность надо быть готовым к большому вентилируемому (а может и кондиционируемому) шкафу управления. Если требования по точности и термодинамика позволяет, значительно проще и экономичнее использовать контакторы.
    Последний раз редактировалось Santi; 18.03.2020 в 11:38.
    Спасибо за ответы, если все сложиться отпишусь о результате
  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. Подбор устройства для уравления тэном
    от Dragun в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 15:43
  3. Две уставки ТРМ 151 для управления одним ТЭНом
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:43
  4. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
