Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите по драйверам для ШД
    По умолчанию Подскажите по драйверам для ШД
    Необходим аналог драйвера шаговых двигателей SMD-1.6DIN. Подскажите, пожалуйста, есть ли что-то подобное?
    11.07.2017
    623
    К сожалению, на данный момент у нас нет Драйверов шаговых двигателей.
    Скажите, а какую задачу Вы пытаетесь решить?
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    SMD-1.6DIN.
    Сигнал Fault с драйвера используется?
    Монтаж на DIN-рейку обязательно?
    Fault используем, крепление не обязательно
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    В принципе это стандартный драйвер ШД для стандартного ШД без обратной связи. Однако вся загвоздка в сигнале Fault. Посмотрел популярные модели драйверов, в них нет этого сигнала. Сигнал есть только в драйверах для гибридных двигателей (ШД с энкодером), но это означает, что менять придется и двигатель тоже.
    Спасибо за ответ
  1. ТРМ 251 подскажите
    от Mike_1200 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 15:27
  2. Подскажите
    от tagor4444 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 12:18
  3. Подскажите
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 21:21
  4. подскажите код
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 13:50
  5. подскажите пож. по си8
    от Ткаченко Евгений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:16
