Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 150, Masterscada и распределители festo
    По умолчанию ПЛК 150, Masterscada и распределители festo
    Добрый день
    Разрабатываю несложную систему на пневматике, которая должна брать из "обоймы" обьект ( металлическую сетку-ленту), переносить на поворотный вал,который обернет ее вокруг круглой камеры с датчиком и следующим шагом контактной сваркой скрепит, а после сбросит в короб с готовыми.
    Думаю использовать 5 пневмодвигателей, с распределителями FESTO.
    Пока изучаю книгу Festo Didactic Электропневмоавтоматика, и собственно с технической и логической точки зрения нет вопросов, а во по программированию ПЛК я плаваю..
    Кто нибудь поделиться примерами или ткнуть в чтиво где можно подтянуть знания на эту тему.
    В ютубе много всего есть.
    Это двоякий ответ.
    Там и вправду много есть. Можете посоветовать что-нибудь конкретное ?
    Программирование ОВЕН ПЛК110 на канале Овен.
    Я бы порекомендовал книгу Петрова И.В "Программируемые Контроллеры". В ней очень хорошо описано аспекты работы с ПЛК, в том числе и работа со средой Codesys 2.3. Ну и конечно же руководство по конфигурированию области ввода (ссылка).
    Спасибо, Петрова уже изучаю.
    Пока возник такой вопрос. У нас подключен расширитель выходных портов. Нужно чтобы один из них был подтянут на землю. При использовании подтягивающего резистора все работает, вопрос такой, можно ли программными способами подтянуть порт на землю (встроенные Pullup резисторы и тп?)?
    Начните с аппаратной части. Чертежи есть всего что входит в систему?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Это вопрос скорее теоретический, есть ли такой функционал вообще?
    На ардуино(да,да будь она неладна) там всё понятно, есть встроенные подтягивающие резисторы и как их активировать понятно тоже.
    Последний раз редактировалось Alex_A; 19.09.2019 в 15:32.
    Какие резисторы, что, зачем. Есть 24в, нет 24в вот и все что надо.
    3,851
    Цитата Сообщение от Alex_A Посмотреть сообщение
    Как я понял всё дело в Z-состоянии транзистора в ПЛК, который формирует выход, он не может выдать низкий уровень, и нужен подтягивающий резистор, либо в ПО как то активировать встроенные..
    Нет там никаких транзисторов!
    У ПЛК150 выходы - контакты электромагнитных реле, ни какой электроники.
    Состояние выходов - ЗАМКНУТЫЕ или РАЗОМКНУТЫЕ КОНТАКТЫ.
    Какой из выводов реле (левый или правый) ты будешь подтягивать?
  1. СПК-207 vs. CANopen FESTO CPV14-GE-CO2-8
    от starletovod в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 08:03
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  3. MasterScada v3.1
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:32
  4. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 06:33
