Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не передаются данные между ПЛК100, ТРМ210, МЭ110
    Unhappy Не передаются данные между ПЛК100, ТРМ210, МЭ110
    Здравствуйте, столкнулась с проблемой передачи данных по сети. Физически устройства подключены по интерфейсу RS485 (кабель прозванивается, т. е. все приборы подключены правильно). Все сетевые параметры выставлены одинаково:
    Modbus RTU,
    скорость 9,600,
    8 бит,
    1 стоп бит.
    В CodeSys в конфигурации ПЛК данные с ТРМ210 и МЭ110 приходят 0. Хотя при подключении к ПК по преобразователю интерфейсов данные с устройств корректные.
    Сразу оговорюсь, пару дней назад данные приходили стабильно и без сбоев. В чем причина передачи по сети некорректных данных? Как решить проблему (может кто-то сталкивался)?
    Программа ПЛК запущена ? Обмен по сети идет, светодиоды моргают ?
    На ПЛК светодиод "Связь" включен постоянно. На ТРМ210 и МЭ110 светодиод RS выключен. Программа на ПЛК запущена. Меняла ПЛК на резервный, не помогло, проблема осталась.
    Если светодиод "Связь" на ПЛК не моргает, значит ПЛК не формирует запросы к модулям. Как вы запускаете программу ПЛК ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Скрин настроек от МЭ110 и проект плк
    При чем тут МЭ110 ? МЭ110 в сети Slave, если к нему нет обращения от ПЛК, то он и не отвечает. Автор темы писала, что все работало, а потом вдруг перестало.
    10,591
    т.е. исключаете, что А и Б перепутаны местами? В конфигураторе плк переменная lastError что нибудь показывает?
    13,550
    То есть ранее на перепутанных А и В все работало ?
    когда не знаешь, где искать, надо становиться снифером порта и смотреть кто куда и что посылает или не посылает... Дело двинется куда быстрее чем гадание на кофейной гуще...
    1. на ПЛК100 порт завис (бывает такое)
    2. просто порт умер
    Последний раз редактировалось melky; 27.09.2019 в 09:34.
    А что тут гадать. Если "Связь" на ПЛК не моргает, значит ПЛК как Master сети запросов не делает. Программа ПЛК скорее всего не запущена или порт неисправен.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.09.2019 в 09:54.
    Подключилась к устройствам по другому кабелю. Связь восстановилась. Затем поочередно подключала участки с "старым" кабелем. Нашла устройство после которого связь "обрывается". Подключила его к другому контроллеру для проверки порта связи (устройство МЭ100). Порт работает. Скинула до заводских настроек. Настроила всё заново через конфигуратор. Подключила обратно к сети RS485 по старым проводам все заработало. В чем была причина неисправности не выявила.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 11:04
  3. Просьба настроить обмен между МЭ110-220.3М и ПЛК110
    от Михаил_НИТТИН в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:31
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:35
  5. МЭ110-220.3М + ПЛК100-24-Р-М
    от ohwow в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 13:08
