Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК и 42 ПЧ
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    По умолчанию СПК и 42 ПЧ
    Требуется мониторить несколько и менять один параметр в каждом из 42 одинаковых ПЧ установки. Физически ПЧ разделены на две группы по 21 шт.
    Задумка такая - на каждую группу ставится Овен АС5, и они оба подключены к СПК107 (например). Быстродействие не имеет значения, процессы медленные.
    Насколько правильна такая схема?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    У СПК107 два порта 485, можно разделить по портам. Повторитель АС5 может быть и не нужен.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    Я опасаюсь повредить порты СПК, установка довольно длинная, чудеса могут быть всякие, лучше пусть поломают относительно недорогой АС5, чем дорогой СПК.
