Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Смена настроек Ethernet ПЛК1хх CoDeSys 2.3 c панель оператора.
    По умолчанию Смена настроек Ethernet ПЛК1хх CoDeSys 2.3 c панель оператора.
    Во вложении проект смены настроек Ethernet-интерфейса с панели оператора.
    Меняем:
    1. IP-Адрес контроллера.
    2. IP-Адрес шлюза.
    3. Маска подсети.
    Выложил сюда - вдруг кому-то поможет. И самое главное для меня (шкурный интерес), если кто готов сделать проще, надежней выкладывайте сюда.
    Контроллер: ПЛК100-24.Р-М
    Торгет-файл: 2.11
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10,664
    Все же стоило открыть документацию и прочитать про ошибку 3760, там написано воспользоваться ассистентом ввода, надеюсь по скрину найдете в чем была ошибка
    • Тип файла: png owen.png (30.3 Кб, Просмотров: 51)
    Здравствуйте, Цапзап.
    Спасибо за помощь.
    Копировал из сообщения уважаемых людей и в глаза не бросилось оставил на потом.
    Просто как обычно аврал и тд. и тп. По этому проблему решил так как решил, а Вам очередной "+" в карму))))
    Свою прогу подправил.
    По умолчанию Спасибо за Ваше мнение.
    Здравствуйте, Валенок.
    По какой-то причине длина файла окажется больше sizeof(str) и фсё. Возможно что данные лягут на сам hFile. Т.е. вы его потеряете и файл останется не закрытым. Опасно так.
    Этой "причине" потом руки ноги поотрывают)
    Согласен, что ВСЕ это опасно для этого тут и выложил. Но есть необходимость менять с панели оператора настройки Ethernet интерфейса.
    Размер файла "local_addres.dat" как правило имеет постоянную длину. Так что я надеюсь, что размер файла на наших/Ваших контроллерах не будет непредсказуемо меняться :-)
    Важнее, что можно сделать что бы исключить страшные вещи?
    Еще возник вопрос на других контроллерах овен настройки сети хранятся аналогично?
    Размер файлов содержащих настройки одинаков?
    Размер файла может меняться при смене настроек. На это закладываться нельзя.
    Структура файла не меняется, но могут добавится или удалится некоторые дополнительные поля.
  1. Смена настроек ПЛК 110 на лету
    от Elesar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 12:12
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  3. Смена оператора
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 15:44
  4. Смена сетевых настроек СПК207
    от martial1 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 08:47
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
