Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МСД200 и ТРМ202 нужна помощь
    По умолчанию МСД200 и ТРМ202 нужна помощь
    Подскажите к трм 202 подключены 2 датчика температура отображается двух каналов. ТРМ202 подключены к МСД200 записывает температуру только 1 канала. Как реализовать запись 2х и возможно ли вообще.
ID:	36791 на скрине отображено 2 канала на которых подкатегории есть у остальных нету что это?
    Здравствуйте!
    Примеры подключения устройств к МСД200 по ссылке (Измерители-регуляторы --> ТРМ202). Вы можете найти файл конфигурации соединения как по протоколу Modbus RTU, так и по протоколу ОВЕН.
    Да сам в этом не силен собирал по примерам. Может более точно подскажите как сделать чтобы мсд200 записывал не 1 а оба канала с трм202
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Тебе уже ответили, перейди по ссылке на страницу МСД-200 http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/43918368 и там увидишь пример конфигурации для ТРМ-202 (оба канала)
    Здравствуйте, попробую написать здесь
    не получается пожинить МСД-200 и ТРМ-202, так же не получается и с ТРМ-138
    В обоих случаях настраивал как указано на сайте и выше приведенной ссылке
    в обоих случаях результат одинаков
    в результатах измерений "таймаут"
    помогите куда рыть !!!
    Получилось все
    Как вы сделали? У меня такая же проблема
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 20:57
  3. ТРМ200+МСД200 нужна помощь.
    от ЗРМ в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 16:51
  4. ТРМ202-нужна прошифка
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:38
  5. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 21:50
